Вообщем сегодня решил измерить компрессию, так как постоянно немного потряхивало на ХХ. Измерил, обнаружил свечу с зазором 0.5 вместо 1.4, все собрал. Завелась с полтыка, вроде даже колбасить практически перестало. Но, по пути домой началось:...через 5 км на скорости как будто зажигание выключили, торможение двигателем секунды 3-4, потом мотор резко подорвался и поехал как обычно))...через пару км при заезде во двор, начал глохнуть, такое ощущение что работал на 2-3 цилиндрах....и больше до посадки АКБ не завелся((...Насос шумит, через несколько включений зажигания перестает, значит давление создает. Куда копать, с чего начинать?))
Не знаю важно или нет, но последние пару месяцев частенько на ХХ методично начинали прыгать обороты на горячую, до 800-900 и оратно.
зы: ну хоть компрессия порадовала 11.2-11.5 во всех шести.)))))
