Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Blazer S-10 (S'82) 82-94гг.  (Прочитано 82763 раз)
Оффлайн borisi4
  • я
Re: Взаимозаменяемость запчастей на Blazer S-10 (S'82) 82-94гг.
« Ответ #105 : Августа 18, 2013, 09:35:59 pm »
подскажите пожалуста от чего может подойти втягивающее на стартер Блейзер V6 4.3 92г???
неужели некто не знает????
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
« Ответ #106 : Августа 19, 2013, 11:03:42 am »
  • стартер большой, безредукторный? У меня есть новое.
    Оффлайн borisi4
    • я
    « Ответ #107 : Октября 15, 2013, 12:33:12 am »
    купил новый(((((
    Оффлайн Yan
    • Глушитель
    • Blazer 1993 4.3 LB4, tbi
    Приветствую Всех, вот маленький список взаимозаменяемости запчастей на квадратика: двигатель 4.3 vortec
    1- подушки подрамные без переделок подходят от Зил 130-131(при установке их к основным исчезает проблемма с заменой 3 свечи, рулевой карданчик меняет угол, но нужно удлинить кулису акпп примерно на 3-4 см)
    2- обводной ремень от Mersedes
    3- нижний обводной ролик(под компрессором кондея) от BMW X5
    4- верхний патрубок радиатора от toyota corolla 87 года(как мне продавцы объяснили)
    5- свечи от Mersedes С-класс(они на 1см длинее, но за клапана и поршень не достают, проверил на снятой ГБЦ)
    6- воздушный фильтр ford f 150(старый), если нет родного то  газелевский подойдет(кастрюля на 2 см до конца не закрывается)
    7- моторчик печки daewoo nexia (letn ни чуть не хуже родного, и не дорого)
    8- замок бардачка jeep cherokee один в один (в Алмате на него с запчастями попроще)
    Оффлайн Yan
    • Глушитель
     Поправка свечи пойдут только на lb4, а на vorteс они не пойдут, их забивает моментом.
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #110 : Декабря 22, 2013, 08:35:37 pm »
    Сальники кардана переднего и заднего моста взаимозаменяемы (ЧАСТО нет в наличии ко кого либо)
    Это те, что в раздатке стоят?
    Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
    Оффлайн Pilot
    • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
    « Ответ #111 : Декабря 24, 2013, 02:10:59 pm »
    Аналоги для кислородного датчика
    собрал небольшой список
    MOBILETRON                   OS-R306
    STANDARD                     SG91
    BERU                             0824 010 035
    BERU                             OZH 033
    BOSCH                           0258 003 077
    BOSCH                           0258 003 086
    BOSCH                           0258 003 189
    GENERAL MOTORS            10096129
    GENERAL MOTORS            15637653
    GENERAL MOTORS            25133503
    GENERAL MOTORS            25165312
    JEEP                              K4778167
    MAGNETI MARELLI            460000123010
    MAGNETI MARELLI            460001827010
    NGK                               0123
    NGK                               1827
    NGK                               OZA446-E8
    NGK                               OZA55-R2
    RENAULT                        77 00 746 375
    RENAULT                        77 00 854 148
    RENAULT                        77 00 862 426
    BOSCH                           0 258 003 294
    BOSCH                           0 258 003 047
    BOSCH                           0 258 003 097
    BOSCH                           0 258 003 112
    BOSCH                           0 258 003 130
    BOSCH                           0 258 003 132
    BOSCH                           0 258 003 134
    BOSCH                           0 258 003 141
    BOSCH                           0 258 003 156
    BOSCH                           0 258 003 181
    BOSCH                           0 258 003 189
    BOSCH                           0 258 003 211
    BOSCH                           0 258 003 300
    BOSCH                           0 258 003 331
    BOSCH                           0 258 003 381
    BOSCH                           0 258 003 396
    BOSCH                           0 258 003 448
    BOSCH                           0 258 003 461
    BOSCH                           0 258 003 508
    BOSCH                           0 258 003 624
    BOSCH                           0 258 003 634
    BOSCH                           0 258 003 852
    BOSCH                           0 258 003 925
    BOSCH                           0 258 003 957
    BOSCH                           0 258 986 502
    CHEVROLET                     90 397 523
    CHEVROLET                     90 448 458
    FORD                             F0UF 9F472 CA
    GMC                              90448458
    HOLDEN                         90 397 523
    HOLDEN                         90 009 053
    HOLDEN                         90 510 147
    OPEL                             90510147
    OPEL                             90448458
    OPEL                             90409385
    OPEL                             090231073
    OPEL                             90397523
    OPEL                             90231073
    OPEL                             8 55 327
    OPEL                             8 55 300
    OPEL                             8 55 306
    OPEL                             90009053
    VAUXHALL                      90510147
    VAUXHALL                      90231073
    VAUXHALL                      90009053
    VAUXHALL                      90397523
    Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #112 : Декабря 25, 2013, 09:48:14 am »
    Это трехпроводные. До какого-то года идут однопроводные (в 91 точно еще 1-проводной)
    Оффлайн Serg730
    « Ответ #113 : Декабря 25, 2013, 10:19:33 am »
    у меня машина 12/91 - трехпроводной стоит.
    BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
    Оффлайн Pilot
    « Ответ #114 : Декабря 25, 2013, 11:47:47 am »
    однопроводный датчик идет без подогрева, его аналог - STANDARD SG5
    если менять такой, то как по мне, лучше заморочиться прокладыванием еще одного провода (+ питания от замка зажигания) и установить универсальный с подогревом (массу рядом с датчиком взять на кузове/раме совершенно не проблема).
    такой датчик практически со старта начнет выдавать информацию в мозги, а не пол-часа прогреваться
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #115 : Декабря 25, 2013, 01:03:16 pm »
    Датчик-то со старта выдает, только мозги игнорируют его показания пока мотор не прогреется до 27С (или около того, не помню). По хорошему, при замене на трехпроводной, надо и мозги перешить, иначе мало смысла.
    Оффлайн iog05
    • Люфт
    ЦИЛИНДРЫ СЦЕПЛЕНИЯ
    заколхозил!!!
    главный взял от классики на нём написано 2101
    рабочий от патриота
    снял родные пластиковые, на их металлические крепления закрепил наши ПАТРИОТИЧЕСКИЕ!!!
    на рабочем оставил родной, но кем то до меня колхоженный блейзеровский шток, хотя может быть надо на 10 мм длиннее, может переделаю...
    шток от педали на главный сделал настраиваемый...
    сцепление на низу хода педали.
    бачок поставил наш ихний снял...
    штуцер для прокачки на рабочем пришлось подточить упирался в поддон коробки...
    магистраль медная 6 мм диаметр, на главном штуцер жигулёвский, на рабочем шланг уазовский через употнительную медную шайбу и уазовский штуцер на медной трубке к шлангу...
    ну вот как то так...
    P.S.
    аппарат 94 года БЛЕЙЗ S10
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    *этот пост следует удалить*
    « Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 12:13:33 pm от Tod »
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    конечно бред
    1)стандат
    2) 025
    3)05
    4)1ремонт
    УСЁ :D :o ;D ;D
    Еще есть 0.75 и 1.25
    И тру стори от меня: шатунные шейки были проточены под разные размеры. Стояли разные вкладыши. В этой стране может быть все.
    Про свечи.
    Машина у меня с TBI, но головы стоят vortec. Какие свечи ставить? Киньте номерок пожалуйста.
    Оффлайн blazerovod
    • Мурзик
    « Ответ #119 : Декабря 26, 2014, 01:47:32 am »
    по задним тормозным цилиндрам Блейзера. манжета поршня подходит от ГЦС  УАЗ Волга диаметр 22мм или же идентичная манжета заднего рабочего тормозов Москвича 2141 она еще лучше садится в цилиндр квадрата. Может кому пригодится.
    Мечтаю стричь бабло реально.
