Автор Тема: Дальний свет вместе с ближним  (Прочитано 3529 раз)
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
« : Апрель 23, 2023, 11:48:01 am »
Хочу сделать чтобы при включении дальнего не выключался ближний. Кто подскажеи как, чтобы велосипед не изобретать.
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Дальний свет вместе с ближним
« Ответ #1 : Апрель 23, 2023, 12:05:49 pm »
там схем такая же как в блейзере должна быть.
2 см кусок загнутой скрепки в два соседних контакта на разъеме жгута от подрулевого переключателя в торпедную косу. насколько я помню, смысл всего этого - нам нужно три провода, один входящий в переключатель, на нем появляется плюс при включении головного света торпедным переключателем. затем подрулевым переключателем он переключается между двумя исходящими проводами, либо на ближний, либо на дальний. Нужно сделать так что бы на ближнем не пропадало напряжение. Поэтому соединяем входящий плюс с исходящим ближним.
И не надо никаких диодов! просто перемычка на фишке разъема со стороны проводов
Оффлайн 017
« Ответ #2 : Апрель 23, 2023, 12:22:32 pm »
Ага, смысл понял, спасибо!
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #3 : Апрель 23, 2023, 09:21:32 pm »
Дима, поплавится же.....
Реле в помощь
« Ответ #4 : Апрель 23, 2023, 09:54:04 pm »
Все равно поплавится, не предназначено оно для этого
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Апрель 23, 2023, 10:25:30 pm »
а про реле речи не было!
естественно дальше под капотом куда выходит дальний и ближний надо разгрузочное реле ставить
а чтоб сами фары не плавились, в дальний светодиоды. от света охереете.
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
« Ответ #6 : Апрель 24, 2023, 07:04:53 am »
Здесь была тема,со схемой.Я пару лет назад себе делал.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #7 : Апрель 24, 2023, 04:08:02 pm »
ось тутешки
https://www.drive2.ru/l/5776176/
и схемку приложил
и вообще про свет - ссылок насобирал https://cloud.mail.ru/public/XCGg/tMwcZFsr3
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Апрель 24, 2023, 04:33:59 pm »
А если еще найти спец колодочку под реле и преды, как у меня ;) Но я из финки привозил. И наклеечки с маркировкой HiBeam LoBeam....
у меня еще там DRL и FOG. Только габариты и повороты без реле оставил
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Апрель 24, 2023, 06:08:24 pm »
Вот так у себя подсоединял. Сорри за фото. Плюс брал с красного провода на входе в блок предохранителей. все втыкается в разрыв проводов на фары. Цвет на схеме подписан. Я сделал через разъем, что бы при необходимости подключить по штатному и без реле (просто переткнуть разъем). Колодки реле наклеил на кусок пластика с отверстием под болт, лишние провода в гофру. Работает, влаги не боится, а главное не греется больше блок управления светом. Можно через диод сделать, но мне эта схема более надежной показалась.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2023, 06:12:22 pm от Carlos »
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #10 : Апрель 24, 2023, 08:58:59 pm »
фото расплывчато. можно вас попросить перефотографировать? сохраню к себе.
Всем добра!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #11 : Апрель 25, 2023, 11:20:52 am »
Денис, это я когда ставил для себя рисовал. Случайно в облаке сохранилась фотка, так что нечего переснимать. Ну там вроде все ясно - провода светло зеленый ближний, светлокоричневый дальний, масса на фарах, силовой плюс с коробки предов. Предохранители толи 15, толи 20А. Это для 400 актуально, там основная напруга через блок света идет. У тебя в 800 проще, там вообще одним диодом можно все решить.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #12 : Апрель 25, 2023, 02:27:45 pm »
понял. спасибо!
Всем добра!
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #13 : Апрель 25, 2023, 05:37:55 pm »
Наслаждайся:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1476.0
Оффлайн 017
« Ответ #14 : Апрель 25, 2023, 07:22:34 pm »
Всем спасибо! Только дальний что то пропал(
