Автор Тема: Нечто застучало в моторе. Ваши ставки?  (Прочитано 4263 раз)
Оффлайн kgm
Господа, вообщем продолжаю путь познания восстановления старого американца. Больше года с мотором все было ок, но сегодня в список того, что надо сделать, нагло ворвался стук под капотом. Изначально, при запуске на холодную, видимо стучал гидрик (звук отчетливо с верхней части блока и прошло через 10 мин езды).
Вечером этого же дня обнаруживаю отчетливый стук снизу (наверное ближняя к кабине часть), частота которого меняется в зависимости от оборотов:
(уже прочитал тут одну похожую тему, где оказалось что всему виной был развалившийся кронштейн)
Я тут уже кучу всего надумал, особенно про капиталку) Так вот, вопрос, что это может быть?
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Нечто застучало в моторе. Ваши ставки?
« Ответ #1 : Апрель 27, 2023, 08:51:34 am »
Гадания на кофейной гуще.
Вчера заехала газель .Стреляет в карбюратор постоянно .Народ орет клапан прогорел .
Заставил померять компрессию .Все ок .
Сняли крышку клапанов развалилось коромысло впускного клапана .Клапан не открывался вообще . Вопрос.Почему стреляло во впуск при каждом ходе поршня ))).
Заменили все ок .
Так и у тебя .Что бы тут не насоветовали -вскрытие покажет .
Давление масла упало на горячую или нет .Вот на что ты должен был обратить внимание а не видео снимать
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #2 : Апрель 27, 2023, 09:09:41 am »
 - а не предшествовало ли этому недавняя замена масла :o :o :o
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #3 : Апрель 27, 2023, 11:06:39 am »
С этим видио и таким вопросом лучше свой канал на а Ютубе. Устроить аукцион, собрать подписчиков тыш 200, заработать денег на рекламе а потом и в а самом аукционе ;D
Игорь правильно говорит, разбиратьч смотреть и обращать внимание на давление масла, там же находится привод маслонасоса.  ::) А гадатььчто это гидрик или ещё что неблагодарное дело и очень дорогое в итоге.
  • белый пароход
« Ответ #4 : Апрель 27, 2023, 11:10:20 am »
И нам зачем ставки то делать. Мотор твой, решение твое, а хороший стук всегда на ружу вылезет. Так что ездий и не парься, можно само пройдет? :o
Оффлайн kgm
« Ответ #5 : Апрель 27, 2023, 12:36:43 pm »
Возможно кто-то с таким сталкивался и услышит знакомые звуки, для этого и снят видос, странная какая-то реакция))
Масло на холодную - 2ое крупное деление, с запущенным мотором на середине = 275. (вроде так всегда и показывало)
Масло не менялось, только доливал пол года назад.
« Ответ #6 : Апрель 27, 2023, 01:01:57 pm »
Уровень масла проверял?
Оффлайн Шкипер
« Ответ #7 : Апрель 27, 2023, 01:11:16 pm »
Гидрик это
Оффлайн kgm
« Ответ #8 : Апрель 27, 2023, 01:32:16 pm »
Масла да, уровень хороший, по 3ю верхнюю риску щупа - и консистенция хорошая.
Я тоже первое о чем думал что гидрик, а может он так сильно звучать снизу на этом моторе?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #9 : Апрель 27, 2023, 01:53:47 pm »
это такие пробеги или ссыт изо всех щелей, поэтому масло не меняется, а доливается?
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #10 : Апрель 27, 2023, 02:42:03 pm »
Может флексплейт лопнул?
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн evilmadness
« Ответ #11 : Апрель 27, 2023, 02:55:03 pm »
Другие стуки будут,проходил это.
  • белый пароход
« Ответ #12 : Апрель 27, 2023, 03:52:13 pm »
может гидрик так стучать, звук  с низу
Оффлайн kgm
« Ответ #13 : Апрель 27, 2023, 07:34:34 pm »
Итак, постояла сутки, плюс теплая погода - в обед запускаю, этот стук продлился пару секунд и прошло на весь день. Похоже действительно гидрик расклинил.
А есть какие-нибудь советы как подсобить мотору на первое время (без разборок и замен), чтобы такое реже случалось? Мб присадки какие или они от лукавого все?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #14 : Апрель 27, 2023, 07:49:24 pm »
Ездить надо на машине и масло менять чаще.
