Автор Тема: Постоянно горит сначёк ручника и воскл. знака. Есть одно но..  (Прочитано 3208 раз)
Оффлайн kgm
Понял, странно, интересно для чего тогда эта штука там. Такс, а концевик над педалью где примерно искать или как выглядит? Я похоже не обратил внимания когда там ползал
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
 Над педалью.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Чтож, может я не так выразился или мы говорим о разном. Вот на фото, эта металлическая лапка, надавливается плоской пяткой ручника на внутренней его части, когда он поставлен максимально в пол.
34343434" border="0
Тоесть в моем случае когда замыкается эта лапка, знаки на приборке ВЫКЛючаются)) Почему?
Первое фото со снятым ножником, педаль вверху, лапка отдавлена от выключателя.
Второе фото с нажатой педалькой до середины-лапка замкнула контакт, лампочки на приборке горят.
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Это с завода такое исполнение?,
 или с момента покупки?,
 или после выполнения каких-то работ так стало внезапно?
 Что-то слишком ярко болтик блестит...
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 11:28:02 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Завод) Я болтик не трогал. Только смазал механизм и подогнул пластинку, тк она была загнута и тоже постоянно горела лампа ручника.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
Мож ты её не в ту сторону загнул?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Шкипер
А ещё бывает когда лампочка абс сгорает на приборе, то загорается красненькая
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Вероятно, сам микрик мозг делает, на канцевиках дверей такой трабл бывает- даерь открыл, а свет не включился, рукой шевельнул- заработало.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Всё я правильно загнул, всё загорается и тухнет как должно) До меня, судя по всему, меняли трос, и что-то пошло по бороде)))))
Оффлайн kgm
Daniil997, странно, тогда я окончательно запутался. У меня при самом сильном нажатии чуть-чуть не достает до этой железной лапки ручник. Но при этом если на концевик давить пальцем и смотреть на приборку - значки воскл. знака и ручника тухнут))
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Ну так он и не должен доставать до лапки при нажатии педали) Ещё раз посмотри мои фотки)))
Если хочешь, чтобы лампочка потухла, тебе нужно сделать так, как на моей 1й фотке и с полностью поднятым ножником.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
 Я в ваших фотках зопутался, оказалось это разные машины.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Гы, бывает)
