Доброго времени!
Квадрат, 92г, TBI, механика. Прошу помощи советом, подсказкой и т.д. С проблемой играюсь уже месяц.
При прогреве, в диапазоне 60-70 гр. глохнет и без помощи доп.подачи топлива (карбклинер, быстрый старт, бенз) не заводится. Стреляет в глушитель, троит. Но стоит пройти по нагреву эту температуру - всё нормализуется, холостые держит, заводится и едет отлично.
Из проделанного:
- снимал и чистил бак, менял бензонасос, топливные магистрали чистые, продуваются;
- заменил датчик температуры ОЖ (у термостата)
- заменил регулятор ХХ
Заметил, что во время "глюка" пропадает впрыск. При этом искра есть, от быстростарта заводится, тарахтит и стреляет 10-15 сек и впрыск появляется. Далее работает как обычно.
Скобкой в разъём ошибки не показывает, лишь 1-2,1-2,1-2...
Что-то мешает, но что? На ближайшей диагностике, GM шнуром и лаунчем подключится и прочитать показания у электрика не получилось. Что делать дальше ума не приложу. На всякий, заказал коммутатор, привезут через пару дней.
