Автор Тема: 5.3 глохнет сразу после запуска  (Прочитано 1695 раз)
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« : Январь 27, 2024, 03:04:38 pm »
Имеем: старенький 5.3 LM7 2001 года.
Проблема: иногда сразу после запуска теряет обороты и глохнет. После нескольких попыток запуска обороты снова нормальные, двигатель работает штатно.
Никакой связи с температурой или чем-то ещё не замечено. Попытки стартовать с нажатой педалью газа ни на что не влияют (педаль с тросом, если что). Ошибок в целом нет. Поймать именно такой старт с подключённым сканером и увидеть ошибки в моменте - трудно, т.к. проблема не частая.
Вопрос: куда копать?
В одном GM сервисе (не будем тыкать пальцем) предложили поменять клапан ХХ. Но что-то есть сомнения, он же воздух регулирует, а воздух я педалью могу открывать (спасибо тросу) и это не помогает.
PS. Предложения поменять 5.3 на 6.0 не принимаются :)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: 5.3 глохнет сразу после запуска
« Ответ #1 : Январь 27, 2024, 04:15:28 pm »
Насос  стравливает при стоянке ,воздушная пробка в магистрали качнул завелся ,воздух подогнало заглох.
Меняй насос
« Ответ #2 : Январь 28, 2024, 06:10:58 pm »
Меняй насос
А это какая-то известная проблема, или предположение?
Честно говоря, не похоже на воздушную пробку.
Во-первых, это может происходить после очень маленьких стоянок. На минуту заглушил и словил этот глюк. Или неделю машина стоит, но заводится и держит нормально обороты. Т.е. за неделю не насасывает воздуха.
Во-вторых, была бы пробка - на вторую попытку молотил бы стартёром, пока пробка прогонится. А она сразу схватывает, но глохнет.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #3 : Январь 28, 2024, 06:19:40 pm »
Смотри топливный насос в комплексе со всей топливной.
ИМХО грязи дофига, насос усталый, проводка протухла и т.п.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #4 : Январь 28, 2024, 06:56:54 pm »
Меняй насос
Личный опыт с такими же симптомами .
Обратный клапан на насосе не держит ,а насос уже полудохлый не успевает через обратку прокачать воздух .
Сделай так : включаешь зажигание но не заводишь .ждёшь пока насос отключится .и так раза два три ,а потом заводи и посмотришь будет глюк или нет )))
« Ответ #5 : Январь 28, 2024, 07:53:25 pm »
Спасибо докладчикам! Попробую.
« Ответ #6 : Январь 29, 2024, 05:46:18 am »
У меня похожий трабл, но только всегда после стоянки. Не заводиться с пол оборота, а только с 3-4, тоже думаю стравливает бенз. Но всегда после заводки норм тарахтит. Только когда бенз дерьмо полное может глючить, после Газпрома например. Попробуй заправку поменять.
« Ответ #7 : Январь 29, 2024, 12:06:12 pm »
У меня немного другие симптомы всё же. Всегда заводится с полтычка. Потом сразу спад оборотов. Ну и какой-то корреляции с заправками, стоянками, да и вообще с чем угодно я не заметил.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Январь 29, 2024, 01:19:01 pm »
Здравствуйте, если вашу проблему переложить на карбюратор, можно предположить перелив?Как-то приезжал к соклану с похожей проблемой, так у него пропадал контакт на Б/Н и давка в рампе переваливала за 4,2 бар
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #9 : Январь 30, 2024, 12:48:31 am »
обычно так ведет себя не просто стравливание давления в рампе, а как правило неплотное закрытие форсунок..... они "ссутся" в цилиндры после остановки - давление падает и цилиндры мокрые.... первый запуск просто все вылетает а со второго все норм.
Давление в рампе поднимается сразу как зажигание включаешь, еще до непосредственно пуска.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #10 : Январь 30, 2024, 08:34:53 am »
Согласен .При таких симптомах начал с насоса ,форсунки две ссали .Лямбда одна умерла .Симптомы по лямбде были двигатель качался между заглохнуть и где то 1000 .Быстрые коррекции от +25 до -25 .Потом мозги понимали что лямбда сдохла быстрые коррекции в ноль а лонги по второй лямбде .
« Ответ #11 : Январь 30, 2024, 04:31:08 pm »
Спасибо конечно, но все форсунки менять в лом как-то из-за этого. В сильный мороз я просто прокручиваю разок, выключаю зажигание и потом с полтычка пускается.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #12 : Январь 31, 2024, 10:58:47 am »
А никто и не говорит, что нужно менять ВСЕ форсунки.
Я говорю о возможной причине. (которая у меня была, правда на другом двигателе, но именно с такими же симптомами. Проверяли через диагностику по значениям датчика давления топлива в системе, после остановки двигателя - оно медленно падало.... потом проверили путем "заглядывания" в цилиндры - так и подтвердили причину)
Нужно проверять предположение, а не менять все подряд, как это делают почти во всех сервисах (надумают причин и последовательно меняют все подряд за счет клиента).
Грамотный диагност требуется, чтобы не менять все подряд, а то так можно и пол машины заменить.  :) )))))
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #13 : Январь 31, 2024, 01:02:32 pm »
Хотелось бы услышать  начальника транспортного цеха ))) ТС то бишь
« Ответ #14 : Январь 31, 2024, 04:48:43 pm »
ТС то бишь
Если разберусь и не забуду - напишу.
А так двигатель надо менять, что мелочиться  :D или машину.
