Автор Тема: Силиконовые маслосьёмные колпачки/сальники клапанов Blazer 1990 4.3 TBI  (Прочитано 588 раз)
Оффлайн mexatronuk
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer S10 4.3 1991
Имеется готовящийся к новой жизни мотор 4.3 TBI от Blazer s10 1990 года выпуска, в процессе разборки обеих ГБЦ не обнаружил на выпускных клапанах чего либо похожего на м.с колпачки, вспомнил что в комплекте для капиталки мотора мне пришло только 6 м/c колпачков и 6 каких-то синих формочек, напоминающих м.с колпачки.
Углубившись в тему понял, что голубые - это разновидность силиконовые м.с. колпачков. В связи с этим 2 вопроса:
1. Отсутствие м.с. колпачков/сальников клапанов на выпуске - это чьё-то упущение или первоначальная задумка американских инженеров?
Ведь могу предположить, что за счёт маленького зазора (что допустимый зазор втулка - ножка клапана 0.025-0.07 ( предельный 0.094 ), для современных моторов предельные значения ~ 0.15/0.5) и высоты втулки (в моём случае роль втулки выполняет само тело ГБЦ), масло не охотно будет попадать в выпускной канал, но всё же, если это было так спроектировано, почему бы и не добавить сальника клапана, при условии, что посадочные места м.с колпачков на всех клапанах идентичны ( как минимум на глаз ), мне не понятно.
Удешевление производства - это пока единственное, что приходит в голову. Видимо, натяжитель цепи ГРМ и м.с колпачки на выпуск были дорогим удовольствием. :(
Может была потребность смазывать именно выпускные клапана для продолжительной их правильной работы в паре трения жаропрочной стали - чугун.
2. Более интригующий вопрос, целесообразно ли ставить эти силиконовые м.с колпачки на мотор в 21 веке?
Сам колпачок представляет из себя силиконовую формочку без металлических частей, поэтому я думаю, что надёжность его крепления в посадочном месте зависит от расположения меркурия относительно луны.
Так же удалось найти информацию, что эти колпачки существуют на ЗИЛ 645/130, однако в инструкциях по эксплуатации этих моторов никакой интересной информации мне найти не удалось.
3. Какую функцию выполняет резиновые колечки под сухарями на ножке клапана?
В руководстве по эксплуатации нашёл только название, переведённое на русское, но нет исходника мануала, чтобы полностью определить название и функционал данной детали.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2024, 08:47:21 pm от mexatronuk »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
голубой колпачок - это umbrella type, "зонтик", он двигается вместе с клапаном. Помнится, с завода ставились только колечки и МСК на впускные, и то не всегда - читай забугорные форумы.
Тут тоже немного обсуждалось https://chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10389.msg1473787#msg1473787
Можно и не ставить
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
можно поставить такие же как на впуск
Запчасти из США
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Там нет цепи,нет распредвалов  ,нет разбрызгивания ,нет масляного тумана .Сняв клапанную крышку  на работающем двигателе увидишь что масло даже не брызгает ,тонкими струйками с коромысле стекает в поддон .Так что там эти колпачки совершенно не нужны ,чисто для успокоения .возможно какие то 100 грам масла  за год и сэкономят
Оффлайн mexatronuk
  • Люфт
Спасибо за ответы, понял, что можно не ставить, а можно и поставить, интересная фишка моторостроения 90ых.
А что по поводу маленьких колечек маслосьёмных, канавки которых расположены ниже канавок для сухарей, скажете? Они также двигаются вместе с клапаном, но какая у них функция де факто я так и не понял.
Оффлайн diamid
