Автор Тема: лифт кузова  (Прочитано 2165 раз)
Re: лифт кузова
« Ответ #15 : Мая 04, 2024, 06:08:00 pm »
На бабу надо лазить каждые 5 минут, а не в бак,. Ну как то не у всех условия есть с машиной спать в обнимку, тем более с такой, она ж не лезет в стандартный гараж.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #16 : Мая 04, 2024, 07:00:20 pm »
Эх,где мои 17 лет ))).Я б с радостью и не слезал ))).
Онлайн Zubilo
Re: лифт кузова
« Ответ #17 : Мая 06, 2024, 09:41:39 am »
Меняю раму, задумался кузов лифтануть слегка... Вроде как 5 см не требуют других переделок... Пусть будет 4,5 см... Эскизы шайб есть у кого,? Куда ставить (на раму или под кузов) ? Материал (есть полиэтилен, капролон, резина от монолитных покрышек погрузчика) ?
Выточи сразу шайбы нужной высоты и не майся.
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
Re: лифт кузова
« Ответ #18 : Мая 06, 2024, 11:32:19 am »
Грех-то какой... Нехорошо это.
Поставите длинные голимые болты  как и подушки ,подушки присядут начнут болтаться болты ,начнет болтаться кузов на раме ,рвать уши .Все будет збс )))
Если Бодик по необходимости то да .А для понтов только вред .
+1 этим тезисам. И там ещё куча всяких мелочей будет.
Болты изначально неправильный вариант - ни подтянуть ни отвернуть если приржавели...
Ну конечно, весь автопром ездит на болтах и ничего, нормально. Если болт заржавел, то сваркой откручивается.
Но если вы сейчас открутили, нормально обработали, то за 10-15 лет там ничего не произойдёт.
Шпильки неудобно, если вам придётся например подушки менять. Придётся либо весь кузов отрывать от рамы и поднимать пока шпильки не выйдут из подушек, либо шпильки откручивать. А если всё равно откручивать, то чем они лучше болтов?
Patrol 4.2 1997
Suburban 5.3 2001
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
Re: лифт кузова
« Ответ #19 : Мая 06, 2024, 03:36:51 pm »
Так у меня на 400ке 96го года тоже пластиковый...
« Последнее редактирование: Мая 06, 2024, 03:43:57 pm от дуст »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: лифт кузова
« Ответ #20 : Мая 07, 2024, 08:56:34 pm »
Прикупил тут подушки ЗИЛовские , как рекомендовали (точнее МТЗ но одна хрень).. Ну что сказать.... нифига они без напилинга не подходят ! У верхней диаметр пипки что в ухо рамы входит сильно меньше и подушка будет "гулять"... Нижняя подушка по наружнему  вааще почти по диаметру отверстия в ухе рамы ! Надо шайбу городить... + с распорными втулками вопрос, что и куда распираться будет.  Буду какие то пром проставки изобретать/точить... Ладно хоть  станок имеется ...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #21 : Мая 08, 2024, 08:58:57 pm »
Точишь шайбы  наружныи диаметром зиловской  подушки  большой внутренний диаметр шайбы чтобы подушка входила .Шайбы приваниваешь сверху ушей рамы ,они все равно разбиты .Подушку что малую что большую растачиваешь на Ф 20 мм.Большую подушку сверху где железка на 20 не растачивай .В нее будет упираться втулка .
Берешь верхнюю подушку одеваешь на нее нижнюю плюс толщина шайбы и кронштейна .Минус желаемая просадки подушек при затяжке .Получилась длина втулки .Внутри втулки будет болт .Еще мелочь .Когда будешь покупать подушки тыкай пальцем .Бывают мягкие и жёсткие .
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: лифт кузова
« Ответ #22 : Мая 08, 2024, 09:41:33 pm »
С шайбами то понятно всё... хотя гнёзда на сменной раме практически не разбиты... разве что под передним "телевизором"...  Шайбы сделаю по аналогии со штатными кронштейнами - овалом... Похоже для компенсации при скручивании рамы... Лазер на работе есть - вырежут что угодно !
Подушки (кабины МТЗ) из одной партии - какие есть , такие есть... Других всё равно в магазах не нашёл...
« Последнее редактирование: Мая 08, 2024, 09:47:31 pm от дуст »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #23 : Мая 08, 2024, 10:55:18 pm »
Где там овал ты увидел ?
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: лифт кузова
« Ответ #24 : Мая 11, 2024, 09:21:52 am »
Я бы не рекомендовал, зиловские подушки, жёсткие они.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: лифт кузова
« Ответ #25 : Мая 11, 2024, 09:25:39 am »
Если лифт 5 см, то подходят болты от ГБЦ ЗиЛ, они там хорошего качества. Сами проставки у меня из алюминия.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: лифт кузова
« Ответ #26 : Мая 11, 2024, 02:56:12 pm »
Так на всех кронштейнах, кроме тех двух что сверху рамы.  Круглое отверстие со спрямлёнными краями спереди и сзади.  Родная подушка в нём вперёд назад не перемещается, только в поперечном направлении.
На счёт жёсткости - верхние вполне сопоставимы, а вот нижние это да... родные вообще сопливые...даже конструктивно!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: лифт кузова
« Ответ #27 : Мая 11, 2024, 07:47:22 pm »
Странно.У меня на всех машинах круглые .
А подушки зиловские конечно намного жёстче .Раза в два точно
Re: лифт кузова
« Ответ #28 : Мая 12, 2024, 03:13:46 am »
Я как-то на авито видел новые подушки, рублей 20 стоили, это были явно не родные, но может они не жесткие и без геморроя встают.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: лифт кузова
« Ответ #29 : Мая 12, 2024, 06:03:28 pm »
И сколько они отходят ? Год-два ? Я могу выточить по образцу родных из старых монолитных покрышек от вилочного погрузчика... но свойства то резины неизвестны ! Завтра попробую оценить сравнительную жёсткость родных и зиловских....
Ещё зиловские можно на конус проточить, как родные... помягче станут...
« Последнее редактирование: Мая 12, 2024, 06:09:34 pm от дуст »
