Автор Тема: Можно ли переделать 246 раздатку в парттайм?  (Прочитано 5491 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Можно ли переделать 246 раздатку в парттайм?
« Ответ #15 : Июнь 06, 2024, 09:34:21 pm »
вот эта сложная, дорогая херотень 246, нужна только лишь что б включать ПП на ходу
Вот эта сложная, дорогая хренотень включает передок в момент пробуксовки задних колес. И делает это за полсекунды в нужный момент.
А так то да, хренотень ненужная. ДедЫ танки 25-ти тонными балластными тягачами без ГУР таскали, а теперешним рычаг дернуть лень.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #16 : Июнь 07, 2024, 01:12:27 am »
Ну за полсекунды машина мчащаяся со скоростью 100км/ч проезжает за полсекунды 14м, то есть где-то в овраге даже при трехполосном шоссе....
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #17 : Июнь 07, 2024, 12:38:50 pm »
А какой смысл мудохоться с 243
Смысла нет, проще поставить сток.
РК от рестайла вообще никак не спасет, они ж внутри идентичны и пакет фрикционов может быть также пожран
246 нужна от рестайла, потому что там есть нюансы и от дорестайла не подойдёт болт-он.
Только поэтому, а не потому что она крепче или что-то там.
если просто приварив звездочку ты получишь тот же функционал
Просто приварив звёздочку ))) да ну нахер такие эксперименты. Есть готовый заводской узел. Не дорого стоит. Надо использовать. А вот этот весь колхоз - для энтузиастов.
« Ответ #18 : Июнь 07, 2024, 07:09:31 pm »
А кто сказал, что эта тема не для энтузиастов))) Вы все такие правильные, пока оно у Вас не сломалось, а что-то ни одного человека не нашлось, кто отремонтировал полностью этот недорогой заводской узел)))
« Ответ #19 : Июнь 07, 2024, 07:26:14 pm »
Кто отремонтировал  - муйней не страдают а просто ездят.
« Ответ #20 : Июнь 08, 2024, 03:55:20 pm »
Но все бояться рассказать где делали и во сколько встало))) Ладно, ТС пропал абсолютно, вместе с энтузиазмом)))
« Ответ #21 : Июнь 10, 2024, 03:59:00 pm »
ТС осознал во что собрался вляпаться и передумал. Пошел рабочую раздатку занедорого искать.
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #22 : Июнь 14, 2024, 03:05:38 pm »
Никуда я не пропал, читаю :) Думаю над "приварить звёздочку"
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #23 : Июнь 14, 2024, 07:39:09 pm »
И ещё обнаружил великоватый ход блока фрикционов на сжатие. Было около 5 миллиметров. Добавил ещё одно фрикционное кольцо, как раз в запасе было. Стало чуть меньше 2 мм. Пока соберу так, если это не поможет, то таки обварю звёздочку на валу :))
Я правильно понимаю, что от сжатого положения блока до разжатого ход должен быть около 2 мм?
« Ответ #24 : Июнь 15, 2024, 01:11:30 pm »
5мм это овердохрена, сколько должно быть никто не знает, известно, что в разомкнутом состоянии должен крутиться передний кардан, но удерживаться рукой. Если есть Динамо метрический ключ, то попробуй выставить усилие там 4 Ньютона, Столько ставят в блокировках заднего моста, что б в поворотах он работал, как свободный. Соответственно и раздатка у тебя будет работать как свободная в авторежиме, пока не поступит команда на сжатие при пробуксовке задних колёс.
Оффлайн Vv52
  • Поршень
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #25 : Июнь 15, 2024, 09:26:56 pm »
В общем, я психанул и смотрю в сторону заваривания звёздочки на валу. Будет в раздатке всегда 50-50, а передний мост будет отключаться актуатором, каковой остается работать штатно
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #26 : Июнь 15, 2024, 10:40:34 pm »
Следующая серия  заварил порванную полуось ,передний кардан расходник ,разорвало корпус раздатки .Дерзайте .Свой опыт гораздо ценнее .)))
Оффлайн малапий
  • Авто: паджеро
« Ответ #27 : Июнь 17, 2024, 08:30:38 pm »
А может лучше от эскалейда 800 поставить, говорят болт он подходит и будет постоянный полный!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #28 : Июнь 18, 2024, 12:56:40 am »
5мм??? Вообще, нормальный ход фрикционов посчитать несложно: 0,1-0,2 на фрикционный диск умножить на количество дисков в пакете. Если ход больше - надо поджимать пакет
« Ответ #29 : Июнь 18, 2024, 01:14:34 am »
Чего там знать то?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2024, 01:34:18 am от rewers22 »
