Вопросец..
Текут сальники, оба
По замене заднего , понятно, возни дофига. Вопрос такой - Помимо самого сальника что обязательно менять? Что желательно?
Прокладки какие-то (у мотора, коробок, выпуска), может подшипник какой.. трубки (у АКПП их там вроде три штуки..) Может стоит болты какие запасти - у выпуска их наверное уже фиг открутишь без болгарки..
При снятии коробок - масло с них сливать? Значит можно и сменить заодно... - для акпп - прокладка, фильтр - ещё что-то надо? Колечки там какие-нибудь... (кстати, что такое поддон глубокий\мелкий ? фильтры для них разные?)
По замене переднего сальника - там много возни? Разбирать много? (не нашел описания процедуры..)
