Автор Тема: Перебираю 4l80e  (Прочитано 2265 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Перебираю 4l80e
« : Август 03, 2024, 11:47:49 am »
Пару лет катался с непонятным дребезгом при включении блокировки. Начитавшись американских форум, решил снять бублик и сдать его в ремонт. Но люфт на валу, который выходит из насоса, подтолкнул к тому, чтоб всю кпп "обслужить". Как оказалось, не зря... Внутри все в налете, масло грязное (хотя я менял его последнее время оочень часто, одна из замен была в промежутке 10 тысяч пробега). Сгорели диски пакета сцепления (на схемах обозначен как Direct Clutch) В остальном внутри все как новое. Ну и люфты валов даже по меркам советской техники великоваты... Куплены: комплект втулок, комплект оверолл, диски и фрикционы - весь комплект, тормозные ленты. Увы, но задней тормозной ленты нового образца не нашел в наличии, и куплена дорестовая. Отличия - канавки в фрикционном слое...  написано, что HevyDuty...
Сборку пока не начинал.
Фото будут чуть позже.
А пока три вопроса:
1. Столит ли сразу брать комплект для "мозгов", плиты?
2. Можно ли использовать ленту старого образца, а то есть мнение, что лента старого образца чкобы быстро сточит барабан?
3. В мануале, который нашел у Американцев, есть вставка бюллетеней, в которых указаны доработки насоса и плиты (мануал в теме с инструкциями выложил, если что...), вот стоит ли дорабатывать то, что там пишут?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #1 : Август 03, 2024, 10:57:44 pm »
Что ты имеешь в виду комплект для мозгов?
Я у себе заменил то что ты купил плюс все Соленоиды и регулятор давления.
Регулятор в первую очередь.Ремкомелект стальной пластины ,забыл как называется уже  ,там пиптики вставляются если шариками разбило .Ну в принципе и все .Ездит до сих пор ,правда уже на Мальдивах ,так что я уж и название деталей забыл )).Если переключения были норм то нехрен в мозги и лезть .Просто разобрать промыть и все .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #2 : Август 03, 2024, 10:59:37 pm »
Вот насос стоит вскрыть промыть проверить зазор шестерни корпус ,если не в допуске то перешлифовать
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #3 : Август 04, 2024, 01:30:46 am »
Мозги - плита. Я про гидроплиту...
А регулятор давления в насосе? Менял по какой причине, и какой поставил?
Переключения были нормальные. Тоже пока думаю плиту просто разобрать и промыть. А если найду износ (в роликах у американцев видел задиры на поршеньках), то возьму ремкомплект.
Соленойды менял на всякий случай?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #4 : Август 04, 2024, 01:39:34 am »
ок, обязательно проверю
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #5 : Август 04, 2024, 12:01:18 pm »
Почему регулятор давления в насосе ? Он на гидроплите стоит .Большой круглый электрический.Шифт Соленоиды менял превентивно .Можно было не менять .
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #6 : Август 04, 2024, 12:53:05 pm »
Ааа!! большой соленойд, который отдельно стоит... Его мне меняли лет 10 назад. Были как раз проблемы с ним.
Понял по остальным моментам. Буду решать по ходу дела.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #7 : Август 14, 2024, 10:51:29 am »
Я у себе заменил то что ты купил ....
Вчера запорол таки резинки новые на одном из пакетов... Ты чем заправлял поршни?
Оффлайн alex.schpack
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #8 : Август 14, 2024, 03:37:16 pm »
Я не совсем понимаю о чем вы, но мне очень часто помогают самодельные направлялки- вставлялки из пластиковых бутылок.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #9 : Август 14, 2024, 08:21:45 pm »
Совершенно верно.Пластиковая бутылка наше все .
Маслонасос центровал обычным длинным хомутом при сборке .
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #10 : Август 20, 2024, 10:58:30 am »
Спасибо за совет. Попробую. Бутылок в гараже много...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
Re: Перебираю 4l80e
« Ответ #11 : Февраль 10, 2025, 11:30:13 am »
Коробка собрана. Огромное спасибо Анатолию из 3К-Сервиса за его отзывчивость, знания и доброту! Побольше бы таких специалистов-фанатов своего дела!!! Теперь присутствует небольшой тюнинг. КПП пристыковал, но впереди много работ по сборке остального, и замене тормозных магистралей.
