Автор Тема: Сток суппорта и колодки Тахо 2017  (Прочитано 4948 раз)
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
Re: Сток суппорта и колодки Тахо 2017
« Ответ #30 : Сентябрь 29, 2024, 08:21:20 am »
Апну
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2024, 09:44:35 am от deathfry »
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #31 : Сентябрь 30, 2024, 02:37:11 pm »
Еще скажите что колеса по сезону не меняете.
направляшки то смазываете? Или как обычно - задние тормоза лишняя деталь (десятилетний опыт осмотра подобных авто в мастерской)
Ничего от вас не утаить! Так и есть, резину на Субуре не меняю  :D в нужном размере шиповка стала стоить от 200к. Это перебор.
Направляшки смазываем при оказии, когда залезаем туда.
Задние тормоза на Субуре - основные. Вообще не лишняя деталь.
Оффлайн deathfry
« Ответ #32 : Сентябрь 30, 2024, 03:10:29 pm »
Кстати всегда интересно было, как так, что задние основные. Я вот колодки недавно менял  - передние сильнее стёрлись, а задних почти половина. Заменял в одно время. Правда это тахо.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #33 : Сентябрь 30, 2024, 03:26:38 pm »
Задние стираются быстрее не по причине что они сильнее тормозят. Когда сгнивают защитные щитки, а они сгнивают очень быстро, как бы их не красить. Песок с дороги, особенно зимой начинает интенсивно попадать под задние колодки.
конечно это не про экологические чистые районы без соли, реагентов и прочих зимних радостей.
Оффлайн deathfry
« Ответ #34 : Сентябрь 30, 2024, 04:29:57 pm »
У меня щитки новые оригинал стоят
Все ок там)
« Ответ #35 : Сентябрь 30, 2024, 09:07:42 pm »
Да не от соли задние стираются. Соль, она на все машины действует, а стираются только у Тахо. Там технологическая недоработка, трубка очень длинная и тонкая тормозная, они тупо не раз блокируются нормально, ход поршней маленький, я другую трубку поставил и колодки с дисками в два раза дольше бегать стали
« Ответ #36 : Октябрь 01, 2024, 01:05:37 pm »
Для начала, мы про разные машины говорим: у меня 800, причём Субур, другое распределение масс.
Во-вторых, просто геометрические размеры: передний диск 305мм, задний 325мм. При этом и спереди, и сзади - двупоршневые суппорта. Передние цилиндры 51мм, задние 45мм. Довольно похожие конфигурации. В отличие от прочих машин, где задние тормоза значительно слабее передних.
Вот поэтому выводы, что в 800 задним тормозам придаётся бОльшая важность, чем обычно.
Оффлайн deathfry
« Ответ #37 : Октябрь 01, 2024, 01:13:58 pm »
Закройте тему, пожалуйста
Оффлайн deathfry
« Ответ #38 : Октябрь 01, 2024, 01:59:11 pm »
У меня тоже 800, только тахо
« Ответ #39 : Октябрь 01, 2024, 03:33:22 pm »
Да ничего там не придается, не могут быть задние тормоза сильнее чем передние, это все конструкторы знают, поэтому ставят распределительных тормозных усилий. Если задние будут тормозить сильнее, то в повороте при торможении ты в кювет улетишь сразу. А на 800ю такие поставили, потому что с трейблейзером хотели унифицировать, это его передние суппорта, а впереди от хомяка задние стоят, но походу обкурились чего то и так вышло, что сзади диски больше тормозные. В 900ке это срочно исправили.
« Ответ #40 : Октябрь 01, 2024, 06:10:06 pm »
Какбы да, но нет ))) нет на машинах с АБС распределителя тормозных усилий.
Оффлайн deathfry
« Ответ #41 : Октябрь 04, 2024, 11:27:23 am »
