Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 233311 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
советы мастеров.тут.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #1 : Ноября 12, 2009, 07:49:02 am »
Где ?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Ноября 12, 2009, 08:04:50 am »
тема нужная.ждем мастеров :)
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #3 : Ноября 12, 2009, 09:25:15 am »
а на круглом блейзере какая коробка? 4,3 пендос.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #4 : Ноября 12, 2009, 10:26:17 am »
4л60е,мастера присоединяйтесь!
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #5 : Ноября 12, 2009, 10:35:49 am »
совет номер 1 .при утреннем пуске зимой,коробку перед поездкой  надо прогреть!запустили двигатель и пока он молотит проводим селектор акпп по всем передачам с задержкой по 10 сек,потом ставим в (д)и едем не спеша на умеренных оборотах,около километра до прогрева двигателя на рабочую температуру ,потом уже можно и газу довить,если давать газу на холодную сразу увеличиваем износ акпп!
www.akpp-usa.ru
« Ответ #6 : Ноября 14, 2009, 08:31:26 pm »
Твоими устами глаголит истина !!!
Сию процедуру, провожу даже летом, чтоб потом недумалось, что развалилось ...  ;)
Получи в зачётку !!!
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #7 : Ноября 14, 2009, 08:47:15 pm »
Я всегда тыркаю кочергой, не затрагивая 3-2-1. Надо ли туда тыркать? Если да - то объясните физику процесса.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #8 : Ноября 14, 2009, 08:49:25 pm »
меньше и реже дёргаешь-дольше ездит! :)
« Ответ #9 : Ноября 14, 2009, 09:03:34 pm »
Ну не скажи ...
Соленоиды разные напрягаются, масло равномерно по всему коробу прокачивает, на холодной коробке, это очень актуально + маслице чутка согревается ...
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Ноября 14, 2009, 09:14:54 pm »
масла,которого не задействовано при режиме овердрайв ничтожно мало,остальное прогревается и так. чем реже задействованы остальные режимы тем коробка целее. тоже касается самого механизма переключения.особенно меньше нужно пользоваться рычагом на ходу. включил-поехал,приехал выключил.тогда коробка будет ездить дольше. и очень полезно для исключения масляного голодания при резких разворотах и разгоне-резком торможении заливать масло на 0,5-1л более максимума
Оффлайн Form
« Ответ #11 : Ноября 14, 2009, 09:20:42 pm »
2 мнения будет всегда:
1-е надо тыркать
2-е не надо тыркать
Спорить можно вечно. Интересует что происходит с коробкой при тырканье кочргой нахолодной машине, а надо/ненадо - оставьте при себе, чес слово как дети. Что быстрее, Intel или AMD?
Я вот лично вообще в танке: чо за соленоиды и куда они включаются и вообще зачем там масло и кто такие тормозные ленты и еще много всего "почему" Давайте споры в другую ветку. Ок?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 09:22:48 pm от Form »
Оффлайн zcfif
« Ответ #12 : Ноября 14, 2009, 09:30:16 pm »
не вижу спора,ты спросил тебе ответили.хочешь тыркай хочешь нет,как для тебя удобней.при тырканье на холодную,на холодную же и включаются другие механизмы при холодных зазорах,полезно ли это при рабочем режиме в 90 градусов
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #13 : Ноября 15, 2009, 03:25:18 am »
Скажем по трассе иду 100 ,естественно овердрайв- дальше скорость снижается ,скажем за фурой прём 60 ,слева сплошная и просветов не видно, надо ли на драйв переключать- я переключаю и только после обгона когда 80-90 опять овердрайв ,может я не прав?С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн zcfif
« Ответ #14 : Ноября 15, 2009, 12:21:23 pm »
а с какой целью? оно же само всё переключается как надо и когда надо.это же автомат!!  :)
