Автор Тема: Кольцо патрубка дросселя.  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
« : Февраль 14, 2025, 07:31:47 am »
Здравствуйте. Где найти уплотнительное кольцо пластикового патрубка дроссельной заслонки? Или от чего подобрать на блэйзер 4.3 1997г? В каталогах его нет. На форуме упоминание о нём не видел. У меня оно в очень плохом состоянии, мотаю фум ленту, что бы не сосало воздух.
Онлайн alex.schpack
Re: Кольцо патрубка дросселя.
« Ответ #1 : Февраль 14, 2025, 07:54:33 am »
Никогда не обращал внимания ,а там и правда резиновое кольцо внутри вставлено)))) Подъедь к  тракторному магазину , сними эту черепашку и с ней в магаз, они там подберут кольцо от какого нибудь гидроцилиндра .
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #2 : Февраль 14, 2025, 05:01:56 pm »
А там колечко - то непростое... :) Обрезиненный метал, не просто резинка. Видимо для того, чтобы вибрации ДВС как то не влияли на микросмещения и не было подсоса. Ещё оно имеет канавку по внешнему диаметру для установки на этот пластиковый "лапоть".  И скос по внутреннему диаметру для захода на дроссель, что бы при установке кольцо не завернулось. Вот и хочется знать, может кто мастырил от какого ни будь "маза-краза-камаза", и точно знает, где искать максимально похожее кольцо.
Онлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #3 : Февраль 14, 2025, 10:51:41 pm »
Надо аккуратно ковырнуть металлическую обойму из черепахи, очистить остатки резины, выровнять окружность и вставить железяку обратно в паз. Купить кольца типа 93х100 и 93х99, сначала вставляется то, которое толще, потом тонкое. Надо эти кольца приклеить к металлической обойме на герметос стекольный, да и обойму к черепахе тоже. А вообще, это одна деталь, черепаха с уплотнением, они неразъемные.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2025, 10:56:38 pm от L@nCuster »
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #4 : Февраль 14, 2025, 11:28:51 pm »
Понял. Спасибо.
Онлайн alex.schpack
« Ответ #5 : Февраль 15, 2025, 10:24:12 am »
А если просто тонкую суконку положить на корпус заслонки и сверху черепашку прикрутить?
Елабуга 4,3 л 1998г
Онлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #6 : Февраль 15, 2025, 01:40:11 pm »
тогда уже проще на гермет посадить, чем ссаными тряпками обматывать, технологичнее так сказать...
А если чуть по гламурнее, то на горло заслонки скотч наклеить в один слой по кругу, черепаху обезжирить и гермет по кругу нанести, одеть все как дожно быть и выдержать сутки. Потом разобрать, гермет от скотча отойдет а в черепахе типа прокладки сформируется. Не идеально, но лучше тряпок.
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #7 : Февраль 15, 2025, 08:40:01 pm »
Так - то и фум лента неплохо держится, намотанная на горло заслонки. Хотелось эстетики... Буду кольца вклеивать. Неужели нельзя было GM сделать эту прокладку отдельной запчастью. Глупо как- то. Снимается этот патрубок по многу раз. Не сняв его, никуда не подлезешь. Нет же, сделали единым целым с пластмассовой нахлобучкой. А она на ЕМЕХ 28 тысяч рубликов стоит.
Онлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #8 : Март 17, 2025, 09:34:23 pm »
И так, открываем кружок умелые руки. Колхозим уплотнительное кольцо черепахи.
1) аккуратно отковыриваем старое кольцо, не погнув металлическую оправку, зачистить оправку латунной щеткой, вернуть круглую форму оправке и вставить обратно в черепаху.
2) 2 кольца 93х99 и 93х100 надеваем на подходящую по диаметру тару, и склеиваем между собой суперклеем. Клей наносим зубочисткой, минимальное количество, маленькими промежутками по всему периметру.
3) обезжириваем посадочное  место будущей прокладки и склеенные кольца. Наносим герметик на посадочное место.
4) вставляем склеенные кольца в посадочное место, толстым кольцом внутрь, тонким в сторону железной обоймы.
5) вытираем излишки герметика, протираем начисто резиновые кольца, вставляем в черепаху тару подходяжего диаметра которая будет прижимать кольца к бортам и ждем высыхания герметика.
Все получилось.
« Последнее редактирование: Март 17, 2025, 09:43:25 pm от L@nCuster »
Онлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #9 : Март 17, 2025, 09:46:46 pm »
Если кольца взять слишком толстые, то черепаха лопнет...
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #10 : Март 17, 2025, 09:49:15 pm »
 Этож стока многа времени надо потратить, которое можно в вацапе проточать!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Онлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #11 : Март 17, 2025, 09:52:22 pm »
это же хобби, поделки и все такое...
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #12 : Март 17, 2025, 09:54:20 pm »
 Это у тебя хобби, а у автора - эстетика.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Онлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #13 : Март 17, 2025, 09:56:07 pm »
кесарю кесарево
