Автор Тема: замена тормозных трубок(фото)  (Прочитано 20004 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: замена тормозных трубок(фото)
« Ответ #15 : Декабрь 01, 2009, 01:48:55 pm »
можно приобрести не весь набор, а только вальцеватель. он стоит в запчастях 300р. ну и ножовку и надфиль.как заготовки для трубок отлично подходят задние от газели из меди. цена 150-250р
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2009, 01:53:04 pm от zcfif »
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #16 : Декабрь 01, 2009, 06:20:42 pm »
Для Тахи - справедливо ?  А магистральную какую брать и от чего?
П.С. Резак есть, осталось купить вальцеватель.
Оффлайн zcfif
« Ответ #17 : Декабрь 01, 2009, 06:30:19 pm »
я имею ввиду заднюю медную трубку от газели от главного цилиндра назад. она длинной метра 4, то есть хватит с запасом.стоит 250р   штуцера пойдут старые от старых трубок.чтобы им не закруглять грани,целесообразно обломить сразу старую трубку с небольшим запасом и открутить штуцер трубки длинной плотной головкой. чтобы обломок трубки легко выбился из штуцера,обычно они прикисают, нужно прогреть до красна или газосваркой или пропан-горелкой
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #18 : Декабрь 01, 2009, 06:42:44 pm »
Лови + в зачётку.
А какой размер штатных штуцеров, если что-то пойдёт "не так" ?
Оффлайн zcfif
« Ответ #19 : Декабрь 01, 2009, 06:48:14 pm »
они все разные на всех трубках.и по резьбе и по граням. вся сложность в принципе не закруглить грани. раньше была палатка в кунцево,где могли подобрать если что почти любой штуцер,там же его и завальцевать и найти трубку.но в больших объёмах,замена всей системы тормозных трубок например это не очень бюджетно и с некоторыми штуцерами проблема или долго ждать. а так же нужен образец. очень разные резьбы,свиду и не при тщательном обмере одинаковые.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2009, 06:51:07 pm от zcfif »
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #20 : Декабрь 01, 2009, 11:07:53 pm »
у меня к сожалению не было чем померить дюймовую резьбу.
можно только микрокат посмотреть что говорит.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #21 : Декабрь 02, 2009, 02:54:13 pm »
Спасибо. Скоро буду менять трубку.
Оффлайн ElabugaRulit
  • Люфт
« Ответ #22 : Май 09, 2010, 09:59:46 pm »
Привет знающим людям!
Мне срочняком нужны тормозные шлангина блэйзер 97ь г.в. объемом 2.2
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #23 : Май 11, 2010, 01:19:06 pm »
Меняю трубку. В моссельмаше.  :)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #24 : Май 11, 2010, 01:26:44 pm »
В эти выходные столкнулся с проблемой что перетерлась тормозная трубка на задний левый барабан. Взял вазовскую медную 115 см, оказалось много можно было 95 см брать, развальцовывал  :-\ гвоздем молотком ну и вы сами еще знаете чем  :) Цена вопроса 120 р (трубка)+ 70 р (DOT) вроде пока не течет
« Ответ #25 : Июль 31, 2010, 08:53:11 pm »
Сегодня лопнула задняя тормозная магистраль (как всегда это бывает - "очень кстати" >:( ).Сначала думал что это колёсная трубка, или тормозной цилиндр (запасной цил. у меня есть, да и с колёсной трубкой уже был опыт (правда, с другой стороны). Но правда оказалась намного суровее >:( Дырка была за брызговиком, там где трубка изгибается от рамы вовнутрь, к тормозному шлангу. Вначале хотел вырезать (и вырезал) дырявый кусок, и срастить переходником по типу как спереди стоит. Но решил, что по хорошему всю эту трубку менять надо.
Вальцеватель есть. Руки тоже - 1 пара :).
А теперь, собственно, вопрос знатокам - не имея гаража с ямой, а точнее просто на улице :) это возможно?
Оффлайн MR.BIG
« Ответ #26 : Июль 31, 2010, 09:00:16 pm »
можно, но только в хорошую погоду  ;D
на самом деле ничего сложного, вот только штуцер запасной рекомендовал бы прикупить, на случай если старому кирдык.....
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
Ssang Yong Korando 99
Сhevrolet Blazer '93-в прошлом...
Ваз 21093 I (газ-бензин) 2001
Honda Magna-0,6 96 (2 колеса+кожанное седло)
Ищу автобус ! (в обмен на 21093I+доплата)
« Ответ #27 : Июль 31, 2010, 10:08:28 pm »
Собственно говоря, из предполагаемого сложного для себя я увидел передний переходник (либо всю трубу с ним от АБС откручивать (но там та-а-акие завороты одного за другое)), и момент где трубки уходят куда-то глубоко от края рамы (под водительской дверь.)
Кстати, а для чего тот самый переходник сделали? Чтобы менять трубу легче было? Так ведь к нему на месте всё равно нормально не подлезешь? Может трубку сразу от АБС до зада или не стОит?
 А погода пока стоит, как и моя машина....
« Ответ #28 : Август 01, 2010, 09:11:04 pm »
В общем сегодня, в результате усердных поисков, нашёл за городом магазин по грузовым авто, где требуемая трубка на метраж продаётся. К сожалению, я так и не смог придумать, как и чем подлезть к переднему переходнику (тому, что около переднего колеса виден), Да и у АБС трубку также не получилось отвернуть - она внизу, а над ней ещё трубки входные мешаются. Поэтому, после тщательного осмотра было решено заменить только задний участок магистрали - от середины водительской двери и до тормозного шланга. Задний штуцер удалось вывернуть целым (головкой, после отпиливания трубки "под корень" ножовочным полотном, просунутым в имеющееся отверсие рамы). Далее было "хитровыгибание" под форму рамы этого участка. С помощью найденных подходящих штуцеров и муфты было сделано легкодоступное соединение под порогом.
Оффлайн Юрча
  • Еблазер 4,3 98г.в Н.Э.
« Ответ #29 : Август 02, 2010, 12:03:22 pm »
А какая длина  у магистрали? Тоже сгнила, вот хочу заказать, тока никто не знает ее длину. С ув.
« Последнее редактирование: Август 02, 2010, 01:19:00 pm от Юрча »
Проще забить саморез, чем закрутить гвоздь (с).
