Автор Тема: Схема охлаждения двигателя  (Прочитано 28113 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Схема охлаждения двигателя
« Ответ #30 : Декабрь 11, 2012, 07:00:35 am »
фишка в том что если перевернёшь будет ещё лучше, проверял какой-то год тому назад, там получается стоит тен, который греет антифриз и тот в свою очередь поднимается вверх.
Ели повернуть, то получается эффект кармана что-ли, как это по русски объяснить то :D блин ну у пузыря выход будет не сверху, а сбоку учитывая что в любом антифризе есть вода, то завоздушит со временем, так что переверни!
в довесок чёрная пластина снизу с дырочками, она закрывает контакты, дырочки для стока воды(конденсат/снег)...
как показала моя практика с блейзером, шланг протянутый под аккумулятором подогревает и его :) при -30 на клеммах 12.2 В при темепратуре под капотом 26 напряжение 12.4...
в любом случае лучше подогрев убрать от мотора, на моей памяти только у меня пару дудок откручивалось, а они были на контргайках, правда после того как мне старый слесарюга объяснил как правильно контргаить проблема ушла 8)
в инструкции (да и по логике) подогрев нужно ставить как можно в более низкую точку, желательно ниже радиатора, единственный минус установки перед радиатором это то что при его работе греется часть воздуха :) ну и при толчке бампером может разрушится сам + зацепить радиатор, но опять же это КАК нужно стукнуть? :)
вскрылся кстати один минус, авто не понимает при запуске какая реально температура движка, проходит практически сразу, но не приятно
помпа думаю проблему исправит :)
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #31 : Декабрь 11, 2012, 07:23:17 pm »
Хорошо Андрей, переверну на неделе...
Итоги утра: завелась без проблем, БК показал при запуске Т ОЖ +26С при температуре за бортом -26  :) Сейчас, 22:26 местного, температура за бортом -32.Началась зима. :afro: К утру будет под -40 видимо, завтра днем потепление до -30 ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #32 : Декабрь 11, 2012, 07:30:56 pm »
ежим "через час" : час греет, час молчит
это ж какой расход  будет:o
2л в час  :o :o :o :o
работать на прогрев машины  :P
« Ответ #33 : Декабрь 11, 2012, 07:34:37 pm »
прошлой зимой в минус 29 заводился с первого раза, интересно до какой температуры можно завестись без обогрева..
Наверное все зависит от аккума, точнее что в него залито- не замерзнет ли =)
Оффлайн Серж
« Ответ #34 : Декабрь 11, 2012, 08:27:05 pm »
2л в час
Леш! Подогреватель лепестрический на 220В. Потребляемая мощность 1кВт/ч
Нафиг эти эксперименты?! Хотя.....если есть желание попрыгать вокруг машины в -30 - попробуй  ;). Заводил я и в -30, только АКБ дома, в тепле стояла ночь. Но асюсения непередаваемые... ;D Машину колбасит первые минуты не по детски....Такое ощущение, что ты по рельсам на дисках едешь... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #35 : Декабрь 11, 2012, 10:04:09 pm »
Сергей, я считай тож в минус 30(-29) заводил расколбасов не ощущал =)
просто любопытно до каких пор с полоборота может заводить =  ;D
даже для таких обогревателей есть таймеры.. буду знать =)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #36 : Декабрь 12, 2012, 08:57:58 am »
Лёш!
ты уверен что у тебя масло хорошее?
в наши моторы лучше лить полусинтетику, но даже если залита синтетика, то при -30 становится вязкая... не сильно, но есть такой факт
можешь при начале запуска в -30 вытащить щуп и глянуть
холодный запуск в -30 эт как минимум 300 км пробега
завести можно и в -50 ;) это вопрос искры и качества топлива ;)
только вот цена вопроса... задиры на вкладышах + не забываем что на кольцах отложения это далеко не синтетика ;) и они как раз могут способствовать задирам в цилиндрах ну и запавшие кольца ;)
не забываем про антифриз... не замерзает совсем не означает что он в жидком виде ;) может кашицой ;) привет помпе
а как себя чувствуют маслосъёмные колпачки/гидрокомпенсаторы?
опять же, запуск на холодную это температурный шок для мотора, железки и прокладки с сильно отрицательной температурой резко становятся горячими (тот же выпускной коллектор)
Вообще при температуре ниже -30 лучше не ездить... на ходу температура может опуститься и до -70 :) привет всем резинкам...
теперь о цене подогрева и стоимости запусков
за 2 часа в моём случае съест 3 кВт даже по 4 рубля за кВт это всего 12 рублей за запуск :D причём если стартануть на бензине и довести до тех же температур салона/мотора то уйдёт минимум полчаса тарахтения, схавает бенза ну точно не 2 литра :) даже если 2 литра, то у нас например 92 по 26-50 :( итого 53 рубля
12 и 53, разница есть?
4 минуты с утра и 30 минут, разница есть?
цена вопроса подогрева максимум 5000 руб и это ещё и кабель и установка не своими силами ;)
я по предыдущим расчётам вышел на окупаемость в 6-7 месяцев ;)
с расходом блейзера... думаю окупиться в 4 месяца
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #37 : Декабрь 12, 2012, 11:27:12 am »
Я думал Сергей автозапуском через каждый час греет по часу =)))
ПРо электро обогрев согласен =)
У нас в москве 92 от 28-50 на самой поганой заправке.. =(
Вчера заправился 80м по 26-50 =)
Я не представляю как у нас провести на улицу провод =) машину хрен поставишь в тоже место откуда уехал с утра =)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #38 : Декабрь 12, 2012, 11:59:17 am »
ну тут уж как нужно с утра уехать ;)
у мну дядька каждый вечер кидал с 3 этажа (по высоте дык как с 4 ) и раскатывал через двор и дворовую дорогу провод, закрывал двумя досками ^, а утром сматывал, времени на выкуренную сигарету ;)
вопрос желания, просто у нас например не 1 раз в месяц/зиму -30, в том году например у нас морозы ОООчень долго долбили примерно месяца 2...
я пользуюсь как правило от -10, уже комфорт присутствует :)
в соседнем доме на той неделе видел:
мужик провод сделал и закрепил  вдоль стены с окна 2 этажа, прилепил влагозащищённую розетку и в неё провод цеплял
вопрос безопасности, ибо если провод уволокут эт одно, ну а если пришибёт кого это уже другое... УЗО розеточного типа не продают у нас... второй год найти не могу, а колхозить неохота
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2012, 12:02:37 pm от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #39 : Декабрь 12, 2012, 07:47:56 pm »
У меня вот такой таймер.Программируется на неделю на 24 часа. Программирование очень гибкое, удобное и простое. Можно запрожить и каждый день, и через день, ну в общем по всякому....Максимальная нагрузка 3,6кВт.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #40 : Декабрь 12, 2012, 08:20:59 pm »
я ж говорю с утра стоял под окном, а вечером бывает машину за 500 метров от дома приходится оставлять - парковок нет =)
Эт ладно в москве так, в области тож самое =)
удлинитель нужно оооочень длинный =)
Оффлайн sensey
  • Полный привод
« Ответ #41 : Апрель 01, 2015, 09:07:27 pm »
Всем, здрасьте! Машина блейзер 1995, 4,3 192. Постояла пару дней на поднятом левом боку, стал заводить...спустя минуту начинает идти из под дижка белый густой дым, по запаху антифриз - это точно!  Дым валит справа прямо над свечками.Антифириз вроде не убегает. Что там в той стороне есть? Мож, какая прокладка? Или подождать, чтобы все выгорело? Кто-нить встречался с подобной проблемой?  :(
Оффлайн Серж
« Ответ #42 : Апрель 02, 2015, 05:02:07 pm »
В той стороне, тем более НАД свечами ничего касаемо антифриза нет.Уточню-справа по ходу движения или как на двигатель смотришь? Водяная помпа, так она посредине практически, только трубки: одна вниз уходит, другая вверх, ну и если справа не по ходу, то возможно из под термостата(прокладка) или его трубка, она как раз "вправо" смотрит.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #43 : Апрель 02, 2015, 05:42:59 pm »
И у меня будет вопрос к сокланам. Обнаружил тоже утечку антифриза, пока было холодно, бежал довольно сильно, потеплело, стало меньше, подкапывает. Думал помпа потекла, сегодня пересмотрел "там" все, помпа сухая и вокруг тоже сухо.НО! Антифриз подтекает вот из этого места, обведенного красным кружком, прямо из этого....не знаю, что там, просто отлив или ещё что...Но конкретный подтек, дорожка изнутри сего кругляшка.
Что это может быть и как лечить?
PS Если это место практически напротив оси насоса ГУР, то я правильно указал.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #44 : Апрель 02, 2015, 06:35:03 pm »
  • это заглушка, менять ее надо.
