Автор Тема: высокие обороты ШБЕ2.2  (Прочитано 7908 раз)
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« : Декабрь 06, 2009, 12:49:32 pm »
суть дела в следующем: до недавнего  времени неработал одометор  и спидометор  и нестого несего  заработал одометор радость омрачает один момент что когда едиш накатом промерно 60км\ч и выше то обороты 2500, вырос и расход около 15 л .когда скорость понижается приезде нокатом и обороты плавно понижаются . приснятом разъ ёме с датчика скорости обороты в норме . хочу купить новый датчик но проблема  может невнём ведь спидометор не работал состарым а одометор работал значит импульсы шли отнего.        ПРЕДЛОЖЕНИЯ ?????  :)
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2009, 07:41:14 pm от 979 »
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: высокие обороты ШБЕ2.2
« Ответ #1 : Декабрь 06, 2009, 01:48:27 pm »
Может для начала на пробу поставить рабочий датчик ХХ от восьмиклапанной "десятки"?
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2009, 01:54:42 pm от Слава 43 »
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #2 : Декабрь 06, 2009, 01:54:50 pm »
А что датчик скорости как-то привязан к ХХ? Есть у кого схемка? У меня ситуация вплоть до наоборот. Пока не работал спидометр - обороты в районе 1100-1200. Почистил от всякого гэ датчик (Слава 43 - спасибо, подсказал!!!) заработал спидометр, обороты на накате выровнялись на 800.
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #3 : Декабрь 06, 2009, 07:36:45 pm »
датчик ХХ рабочий . обороты приходят в норму если снять разъём с датчика скорости . может кто знает как проверить работоспособность его . какое сопротивление должен показывать ?
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2009, 07:38:52 pm от 979 »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #4 : Декабрь 06, 2009, 08:29:26 pm »
А если тоже попробовать почистить и вымыть датчик скорости?
Схемы нет и описания работы датчика тоже нет,поэтому нарабатываем коллективный опыт! ;D ;D
« Ответ #5 : Декабрь 07, 2009, 11:53:15 am »
А датчик скорости с датчиком регулировки Холостых Оборотов не путаешь ???
Датчик скорости на коробе стоит, до него не так просто добраться ...
Датчик скорости импульсный, его сопротивление, тебе может только сказать, есть на нём обрыв или КЗ ...
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2009, 11:55:25 am от Zubilo »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #6 : Декабрь 07, 2009, 02:30:16 pm »
Да-да,на коробе,сверху справа по ходу движения,рядом с рычагом МКПП.
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #7 : Декабрь 07, 2009, 05:31:45 pm »
да непутаю .импульсы я так понимаю идут через мозги  а там както завязано с оборотами и  на спидометор.а как тогда проверить если не сопротивление?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #8 : Декабрь 07, 2009, 05:51:59 pm »
Да, импульс обрабатывается мозгами и он действительно завязан с датчиком ХХ. А вот проверить этот импульс без поллитраосцилографа не как, да и то нужны опорные значения частот при скорости вращения.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Декабрь 08, 2009, 10:10:25 am »
а это только на 2,2 так?или на 4,3 елабуге тоже?а то тоже бывает зависают обороты на 1000.свечи новые провода тоже.рхх и дпдз тоже.впрыск новый и прокладки.ну естественно все промыто при замене впрыска.термостат тоже новый.машина работает ровно не колбасит.едет хорошо.но вот после резкого разгона обороты могут зависнуть на 1000 когда тормозишь.тока спидометр и одометр у меня работают. :-X
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #10 : Декабрь 08, 2009, 10:14:35 am »
Привязка этих датчиков и их зависимость есть по моему в каждой нашей машине.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Декабрь 08, 2009, 10:57:06 am »
будем проверять :-X
« Ответ #12 : Декабрь 08, 2009, 02:22:18 pm »
Зависимость ест ьпри движении автомобиля и низких темперетурах, регулятор ХХ открывается, дополнительно добавляя воздуха в некоторых режимах работы двигателя, когда машина стоит на месте, зависимости никакой нет она равна 0, такая зависимость может быть ,если:
1) проводка горела и внутри где-то КЗ.
2) Проводку меняли, и неправильно стоят фишки
Больше никакой зависимости нет! 100%
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #13 : Декабрь 12, 2009, 05:05:10 pm »
устоновил новый датчик скорости проблема осталась,да и спидометор так и неработает. :'(  что ещё покрутить? :)
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #14 : Февраль 22, 2010, 09:14:44 am »
при подключении борт.комп. нашёл решение этой проблемы , провода идущие с датчика скорости идут на спедометор  через коробочку  которая находится на пластиковой панели под мозгами : поддомкратил зад ,завёл , врубил 1-Ю,   когда бросил провод БК  на исходящий  провод этой коробочки, показало что скорость 1км/ч  притопил  газ, показал 5км/ч  а газанул на все 50 .итог слишком слабый импульс  на выходе  .Вопрос . где купить  эту коробочку и как правильно её назвать ?  :D :D :D
