Автор Тема: передний стеклопадьемник встает раком  (Прочитано 7624 раз)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
При открывании стеклопадьемниктвстает раком если рукой придержать с треском выранивается но при закрывании опять раком и чета хрустит и до конца не доходит
я так понимаю что что-то как-то перскочило а на место не встало
Но всеравно хотелось бы услышать дельные советы где капать
и дайте пожалуйста картинку стеклопадьемника
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: передний стеклопадьемник встает раком
« Ответ #1 : Декабрь 09, 2009, 09:42:02 pm »
картинки у меня нету, честно. но там нету ничего сложного. подъемник сделан по принципу, который потом стали использовать БМВ с Мерседесами, то есть крест металлический. проблемы бывают, как правило, только с роликами. направляйка крепится прямо к стеклу и даже не продается отдельно. в общем - вскрытие покажет что к чему и что нужно менять. возможно просто выскочил ролик из направляйки, может разлетелся ролик, может...
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
« Ответ #2 : Декабрь 10, 2009, 09:29:09 am »
  • Да, скорее ролик развалился
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
      • запчасти-у-серёги.рф
    « Ответ #3 : Декабрь 10, 2009, 10:55:46 am »
    Как-то так
    Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
    Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
    Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
    Оффлайн Турист
    • зачОООтка: +90/-30
    « Ответ #4 : Декабрь 10, 2009, 12:14:02 pm »
    У меня на Трейле была такая фигня.В самом стеклоподьемники винтик ослаб который стекло держит в пазу поэтому оно раком и вставало.
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #5 : Декабрь 10, 2009, 02:55:41 pm »
    А какой номер этого ролика на рисунке
    Марат он у тебя есть или тока в сборе?
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    Оффлайн Турист
    « Ответ #6 : Декабрь 10, 2009, 03:13:21 pm »
    А причем здесь ролик?
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #7 : Декабрь 10, 2009, 03:20:00 pm »
    Так на всякий случай
    просто уже два человека сказали что ролик
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    Оффлайн Турист
    « Ответ #8 : Декабрь 10, 2009, 04:23:52 pm »
    Не ну если два сказали что ролик значит у тебя ролик.
    Оффлайн badramil.vs.turtle
    « Ответ #9 : Декабрь 10, 2009, 05:16:06 pm »
    а тросовая система на наших (американских) авто не использовалась? у мну на автобусе не факт, но кажется именно она, мой коллега по работе офигел, когда увидел работающий без проблем стеклоподъемник на машине 1995 года выпуска, при условии, что в автопарке нимало каззённого автотранспорта из штатов ...
    « Ответ #10 : Декабрь 10, 2009, 08:39:26 pm »
  • на картинке № 40, заказать и привезти можно, но для начала лучше все же разобрать и посмотреть. Тросовой системы на американцах не было, вообще стеклоподъемники вещь двольно надежная, иногда сгорает мотор, либо ролик от старости просто ломается тк он пластиковый
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #11 : Декабрь 10, 2009, 08:43:56 pm »
    Разбирать и смотреть буду дня через 4-5 в отпуске
    Просто если на заказ это  ждать вот и спросил про б/у
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #12 : Декабрь 10, 2009, 08:47:31 pm »
    там направляющие гнутся ,какой нафик ролик,
    разбирай ,там всё проще чем обьяснять ,
    тока сделать не всегда получается ,уплотнитель иногда менять придётся  ;)
    Оффлайн Турист
    « Ответ #13 : Декабрь 10, 2009, 09:06:20 pm »
    Я вон вверху написал.Винтик закрутил обратно и все работает.Ролика я там невидел.Хотя Трейл у мну.
    Оффлайн zombie
    • Рядовой Клана
    « Ответ #14 : Июль 08, 2010, 05:36:43 pm »
    А у меня вот направляющая прогнила и сломалась (держатель стекла). Отдельно не купить. На выходных буду снимать и искать похожую в мебельном магазине, подтачивать да распиливать...
