Автор Тема: Лампочки в руле Трейла SOS!!  (Прочитано 5575 раз)
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« : Декабря 10, 2009, 02:57:02 pm »
Ребяты кто знает как достать кнопки и потом вставить обратно в руль.Достал две большие а две маленькие почти нет.Подскажите если кто знает.
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
Re: Лампочки в руле Трейла SOS!!
« Ответ #1 : Декабря 10, 2009, 03:46:25 pm »
Те, которые справа на руле, вынимаются путем поддевания длинной плоской отверткой с правой стороны (когда будете вынимать - аккуратней, ибо с левой стороны разьем).
А те, которые слева на руле - вынимаются путем поддевания длинной плоской отверткой с левой стороны (когда будете вынимать - аккуратней, ибо с правой стороны разьем).
Все снимается и разбирается достаточно легко, кроме маленьких клавиш на руле внизу.
При сборке столкнулся с проблемой, нижние клавиши поставить не могу, надо снимать крышку звукового сигнала.
Крышка звукового сигнала снимается вместе с подушкой(((( Как - никто так и не знает.
Егор, это не мое. Это - с форума трейлблейзероводов. Они снимали кнопки, когда подсветку меняли на синюю в руле.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 03:51:13 pm от товарищ Полковник »
Оффлайн Турист
« Ответ #2 : Декабря 10, 2009, 04:22:55 pm »
Ну понятно можно покупать руль гыыыыыы я иво убил походу
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #3 : Декабря 10, 2009, 05:15:28 pm »
как????!!!! это невозможно!
лень перебивать текст ссылка на автору
http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/367904.html
Оффлайн Турист
« Ответ #4 : Декабря 10, 2009, 07:04:50 pm »
Точно удлиннители нужны
Оффлайн Турист
« Ответ #5 : Декабря 11, 2009, 08:56:52 am »
Народ а кто знает какой предохранитель отвечает за подсветку кнопок в руле?
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #6 : Декабря 11, 2009, 12:23:50 pm »
вопрос замены лампочек на руле актуален, если бы еще кто фото отчет выложил то просто суппер былобы
CHEVROLET TAHOE, 2004 год, VORTEC, V8, 5.3, 300 л.с., 4WD
Оффлайн Турист
« Ответ #7 : Декабря 11, 2009, 04:08:44 pm »
Вобщем фишка в чем - управление с кнопок работает но свет так и негорит,до этого я своими руками коротнул там что когда ставил кнопку.Проверил все полностью предохранители, все работает.Может быть я сжег какие нибудь диоды на самих микросхемах ?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #8 : Декабря 11, 2009, 09:35:05 pm »
на круглой Тахе снимается так:под кнопкой сигнала,между спицами с обеих сторон есть маленькие отверстия,берем шило вставляем в отверстия и надавливаем,крышку тянем на себя,отсоединяем штекера ,работы проводить при отключенном аккумуляторе.Снятие-установку кнопок лучше делать на снятом и немного подразобраном руле,так,как получается быстрее и гимора меньше.
Возможно на Трейле так,же.
Tahoe 05
Оффлайн Турист
« Ответ #9 : Декабря 11, 2009, 09:52:42 pm »
Отверстия вроде прям как под шило есть
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #10 : Мая 08, 2010, 06:29:43 am »
лучше снять баранку подробнее тут:http://reviews.drom.ru/chevrolet/tahoe/35507/
