Разрешите присоединиться. Месяц назад перепоял подсветку в руле и блоке климата. Правда побоялся ставить диоды и сделал так, как было. То есть лампы. С климатом все просто. Снимаешь, разбираешь и паяешь. А вот с нижними кнопками пришлось помучиться. Запихивал их обратно по частям даже при снятой подушке.
Краску на кнопках (после мучительных и продолжительных экспериментов) восстановил так:аккуратно закрасил протертости черным маркером в несколько слоев. После высыхания покрыл все кнопки прозрачным автомобильным лаком из баллончика в 3 слоя с просушкой. Правда кнопки получились блестящие.
Для восстановления кнопок никакая краска не подошла, т. к. она имеет объем и будет видно мазки, а маркер - то, что надо. И даже если закрасить просто маркером (без лака) это будет выглядеть гораздо лучше, чем протертые кнопки.
