Автор Тема: Bodi Lift  (Прочитано 111280 раз)
Оффлайн Перейра
Re: Bodi Lift
« Ответ #405 : Июня 28, 2011, 06:09:12 pm »
Здоровья!
О ТАХе не скажу,но есть общие на мой взгляд вещи.
1.Болты имеют резьбу  М12 шаг 1,5.Длина болтов может быть вычислена очень просто: выкрутите родной болт,замерьте длину.Искомая будет равна длине родного плюс высота лифта.
2.Капролоновая проставка ставиться либо на металлическую чашку родной подушки либо (если будете колхозить ЗиЛовскую) прямо на подушку.Но это на Блейзере.Как у Вас я не знаю.
3.По диаметру лично мое мнение либо равной диаметру подушки(чашки) либо больше.Площадь опоры больше - нагрузка меньше.
По размерам пластин для переноса маслофильтра и остальное не подскажу - у меня Елабуга.
А вообще могу посоветовать найти яму загнать машинку и внимательно все осмотреть самому.Многое проясниться.Заодно ВДшкой проидитесь по болтам.Откручивать легче будет.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 06:14:55 pm от Перейра »
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Bodi Lift
« Ответ #406 : Июня 28, 2011, 06:53:42 pm »
а.) Переходника (пластин) для переноса масляного насоса
На Тхоквадрике не нужно переносить насос :o Если речь идет о масл. фильтре, то и он остается на своем законном месте!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн semjenych
  • зачОООтка: +0/-1
Re: Bodi Lift
« Ответ #407 : Июня 29, 2011, 10:51:14 am »
Пасиб!
Насчёт насоса я конечно сморозил лишку, конечно речь шла о масляном фильтре...
А то, что его переносить не надо это успокаивает!
Per Aspera Ad Astra
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Bodi Lift
« Ответ #408 : Июня 29, 2011, 04:57:31 pm »
Прошу не кидать помидорами, но, диаметр проставки больший чем подушки не имеет смысла, т.к площадь опоры проставки всегда будет равна площади опоры подушки, поэтому увеличение диаметра проставки по отношению к подушке не уменьшит а увеличит не значительно нагрузку на подушку,за счет большей массы.
Оффлайн Перейра
Re: Bodi Lift
« Ответ #409 : Июня 29, 2011, 07:34:13 pm »
Ну это как посмотреть.А площадь контакта проставки и кузова? По мне лучше подушки менять чем кузов подваривать.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Bodi Lift
« Ответ #410 : Сентября 08, 2014, 05:31:52 pm »
Ребят,сегодня мысль промелькнула,не знаю,может и бредовая.
А что если для лифта использовать еще комплект подушек от нашего любимого ЗИЛ-130? При желании подухи можно даже закрепить между собой.
Я пот думаю,что может получиться слишком валко из-за того,что в итоге получатся просто высокие подухи. У кого какие мысли?
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Bodi Lift
« Ответ #411 : Сентября 09, 2014, 01:42:57 pm »
Там вторая сторона не плоская (выступ имеется 4-6мм) и получится слишком малое пятно контакта либо с кузовом, либо с первой (нижней) подухой
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Bodi Lift
« Ответ #412 : Сентября 09, 2014, 03:12:47 pm »
Это я в курсе,но этот выступ убрать,дело 5и минут)
Я- то чего об этом подумал,подухи покупал в отделе зила,а меня спросили-"для лифта берете?" Вот я и задумался.
Оффлайн Katran91
Re: Bodi Lift
« Ответ #413 : Апреля 24, 2016, 11:21:47 am »
Думаю заказать где-то проставки под кузов. Вопрос: дак какой диаметр нужно? 60мм хватит? Если брать например вот это: http://www.alprostavki.ru/products/bodi-lift-uaz-kuzov-3151-469-prostavki-d60mm. Думаю немного поднять кузова, так как нужно место для дополнительного бака. И еще вопрос: разница между 2 дверкой и 4 есть по подушкам?
Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
Re: Bodi Lift
« Ответ #414 : Апреля 24, 2016, 11:23:57 am »
  • Бери диаметр 80мм на двух дверке по моему 10 подушек.
    На сколько хочешь поднять?
    « Последнее редактирование: Апреля 24, 2016, 11:25:34 am от Arkasha77 »
    Оффлайн Katran91
    Re: Bodi Lift
    « Ответ #415 : Апреля 24, 2016, 10:21:15 pm »
    Думаю 2 дюйма или 50 мм. Насколько я понял при таком лифте минимум переделок. Хочу сделать с нержавейки бак на 40 л и установить в плоскости слева от кардана между колес и віиграть для него немного места лифтом кузова. В будущем планирую делать лифт подвески комплектом от Rough Country.
    Оффлайн Болотный_Кот
      • DRIVE2
    • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
    Re: Bodi Lift
    « Ответ #416 : Мая 04, 2016, 10:53:33 am »
    Други, подскажите! Есть ли какие проблемы с селектором АКПП при бодилифте квадратного блейзера на 2"? АКПП 4l60e.
    [img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
    Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +160/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    Re: Bodi Lift
    « Ответ #417 : Мая 04, 2016, 11:24:20 am »
    Придется удлинять
    Запчасти из США
      • DRIVE2
    Re: Bodi Lift
    « Ответ #418 : Мая 06, 2016, 01:37:52 pm »
    Придется удлинять
    а как лучше?) наварить, резьбу навернуть или просто муфтой наростить 5-7см стального прута? Весь форум перелопатил - не смог найти решений этой проблемы :(
      • DRIVE2
    Re: Bodi Lift
    « Ответ #419 : Мая 10, 2016, 10:48:28 am »
    Сделал бодик :) сложностей не было, работы на 3 часа с перекурами. Все болты отлично открутились, подушки все целые, кузов везде целый в заводской краске, просто протер тряпкой от песка. Кулису АКПП пришлось удлинять - вариантов море, можно наварить можно резьбу, короче не проблема. Вот конечный вариант, доволен как слон, теперь у квадрата привычная мне после паджеро высокая посадка.
    ПС: Болты использовал от ГБЦ Зил-130 12х143х1.75 - отлично подходят при лифте квадрата на 2 дюйма.
