Автор Тема: Bodi Lift  (Прочитано 111221 раз)
Оффлайн puchowik15
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Bodi Lift
« Ответ #420 : Мая 10, 2016, 09:20:32 pm »
Сделал бодик
Как ощущения? Как на трассе?
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
Re: Bodi Lift
« Ответ #421 : Мая 10, 2016, 11:34:20 pm »
Сделал бодик
Ощущения исключительно положительные и ожидаемые :) это мой первый бодик, до этого всегда лифтовался подвеской. По трассе идет хорошо, в повороты входит хорошо, каких либо изменений в худшую сторону не заметил. Зато посадка это песня :) И доступ к раме лучше, теперь можно всю ошкурить и покрасить пока ржи не появилось :) И бак снимать теперь сподручнее - запустил руки в заднюю арку - открутил штуцера все и снимай)
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
    • DRIVE2
Re: Bodi Lift
« Ответ #422 : Мая 10, 2016, 11:38:02 pm »
И кстати при лифте не пришлось переносить масляный фильтр... как так?) похоже у меня шланги не родные, а уже переобжатые так как никакого напряга в шлангах от движка до адаптера нет, хоть еще на дюйм задирай  ::)
Оффлайн Katran91
Re: Bodi Lift
« Ответ #423 : Июня 29, 2016, 10:26:49 am »
Сделал на для днях боди-лифт. Машина - блейзер трехдверка 1996 года. Проставки делала с капролона. Купил стержень 80мм диаметром и заказ токарю порезать. Получились куски по 45мм высотой. Затем купил болты 150мм - здесь ошибся немного. Нужно 130-140. Пришлось подложить шайбы. Домкратил каждую сторону отдельно и кузов съехал на 1 см в бок. Никак не мог вернуть назад - пришлось подъехать к дому упереться спиной в стенку и ногами в кузов - только так сдвинул его. Советую домкратить обе стороны вместе и ставить домкрат в колесные арки между колесом и аркой. В целом лифтом доволен - трясти стало меньше. Посадка выше. Проще добраться к внутренностям.
Проблемы возникли только с корпусом вентилятора - вентилятор уперся в нижнюю часть а я завел машину не глядя. Итог - размолотило пластик нижний. Еще бампер задний немного переделал - там было достаточно просверлить по одной дырке в его креплении.
Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
Оффлайн Katran91
Re: Bodi Lift
« Ответ #424 : Июня 29, 2016, 10:27:38 am »
еще фото
Оффлайн Katran91
Re: Bodi Lift
« Ответ #425 : Июня 29, 2016, 10:28:10 am »
Крепление бампера
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Bodi Lift
« Ответ #426 : Января 24, 2017, 05:22:44 pm »
На улице мефодиевской возле школы продают
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Bodi Lift
« Ответ #427 : Января 24, 2017, 07:00:30 pm »
Да, там реально самый кайфовый капролон в галактике!
До:
