Автор Тема: Тормоза-тормоза!!! В общем проблема!  (Прочитано 13904 раз)
Оффлайн Vadimka
    • твой автомобиль
Re: Тормоза-тормоза!!! В общем проблема!
« Ответ #15 : Июнь 20, 2010, 09:43:37 pm »
может воздух в абс попал?
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Жучок
« Ответ #16 : Июнь 20, 2010, 10:03:08 pm »
Еще вопрос, когда прокачиваем, то бурлит только в одном отделении бачка тормазухи - который ближе к салону, так должно быть?
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #17 : Июнь 22, 2010, 12:07:19 pm »
у меня на квадрате из бочка фонтаны бьют если на педаль нажать причем из двух бочков сразу вроде так должно быть.
BLAZER 92г
« Ответ #18 : Июнь 22, 2010, 01:39:00 pm »
Фантанировать при прокачке должно в бачке не слабо ...
А вот проверял ли суппорта передние и магистрали на забитость ... ???
Надысь тут менял тормозные шланги на америкосе, перёд тоже не тормозил, суппорта внутри в гуане, ложками вынимал, а резиновые шланги не пропускали жидкость, от старости расслоились и заткнули почти наглухо отверстие, замена этих шлангов и переборка суппортов вернула тормоза ...
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #19 : Июнь 22, 2010, 03:22:51 pm »
так если он тормоза прокачивал значит жодкость шла?
или как?
BLAZER 92г
« Ответ #20 : Июнь 23, 2010, 08:31:34 am »
Если суппорты закусило, то качаться жидкость будет, а вот поршни двигаться не будут ...
Оффлайн Жучок
« Ответ #21 : Июнь 24, 2010, 10:59:10 pm »
Спасибо. Суппорта проверю, тоже была мысль это сделать.
Оффлайн Sasha Dallas
  • Поршень
  • Искать,найти и перепрятать.
« Ответ #22 : Май 26, 2011, 01:24:22 pm »
И вот прочитав все выше написаное..всеже подскажите как качать на Блейзре (квадрате 89 года) тормоза,и какая реакция педали должно быть...у меня тормоза начинают работать в самом конце нажтия педали.это не нормально.
хелп ми)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #23 : Май 26, 2011, 01:52:39 pm »
хелп ми)
Вакуум кирдык?
Качать как на классике я думаю. У меня всё гуд.
"Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
Слово о полку Игореве
_____________________________________________________________
GMC Jimmy квадрат 4.3 CPI v6 АКПП 94 г.в.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #24 : Май 26, 2011, 05:26:11 pm »
Когда выходит из строя вакуумник то тормоза не пропадают, просто усилие на педали ощутимо возрастает (как будто под педалью кирпич) Срабатывание тормозов в "конце педали" говорит о: воздух в системе (прокачка не всегда помогоает если где-то есть подсос), Критический износ накладок (не работает система самоподвода).  П.С: прокачка как обычно, на заглушенном двигателе.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #25 : Май 26, 2011, 05:46:21 pm »
хелп ми)
задние тормоза смотрел ?
мех. разведения колодок исправен?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #26 : Май 26, 2011, 05:53:03 pm »
И вот прочитав все выше написанное..все же подскажите как качать на Блейзере (квадрате 89 года) тормоза,и какая реакция педали должно быть...у меня тормоза начинают работать в самом конце нажатия педали.это не нормально.
хелп ми)
Це для Sasha Dallas
А вообще - ножник(ручник) работает? Если поджать ручником - лучше тормозит,если да - вперед в задние барабаны.Разбирать/смотреть/регулировать или все скопом менять.Бывает приличный износ самого барабана и он при торможении растягивается,ну как резиновый шарик (и до такого состояния народ доезжал,были и такие).У меня такой случай вылечился заменой главного.
Удачи!
« Последнее редактирование: Май 26, 2011, 05:55:27 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #27 : Май 26, 2011, 06:57:11 pm »
  :o :o :o
Оффлайн Sewa
« Ответ #28 : Май 26, 2011, 07:06:46 pm »
  :o :o :o
да ,тут уж перебор ,на моём более 5 мм на сторону сверх МАХ размера ,дальше ,наверное уже поршеньки повыпадали бы ,ну и чугун -не резина :)
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
« Ответ #29 : Май 26, 2011, 07:30:09 pm »
:( Привет всем, ну у меня на моем вощето фонтаны вдарили когда Брат на педаль нажал на заведенном))) так что прокачку делали на заведенном и через каждые 8 циклов прокачки открывали бачок и доливали.
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
