Автор Тема: Купил подарок от Дона Пэдро. Пэдро подгадил.  (Прочитано 109571 раз)
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Купил подарок от Дона Пэдро. Пэдро подгадил.
« Ответ #495 : Октябрь 19, 2011, 02:56:17 am »
Купили яхту! С мотором. Вот...
« Ответ #496 : Октябрь 19, 2011, 11:11:31 am »
А что - номера и на "резиновую обувь" теперь тоже надо получать?! Или это авианосец в сдутом состоянии? :)
Оффлайн Kaiser
« Ответ #497 : Октябрь 19, 2011, 03:28:12 pm »
что самое интересное — надо. по крайней мере с мотором. и права соответствующие иметь надо тоже.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #498 : Октябрь 19, 2011, 03:46:53 pm »
 ;D  А мотор тот что на капот облокотился? ;)Сколько лошадок?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #499 : Октябрь 19, 2011, 05:31:50 pm »
Это запасной! ;D А так Merkury 4Hp.
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #500 : Октябрь 19, 2011, 05:42:58 pm »
Лодка подлежит регистрации в том случае, если изготовлена она из любого материала, кроме резины, и имеет грузоподъемность больше 225 кг.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #501 : Октябрь 19, 2011, 10:40:24 pm »
Ну нормуль. Оба неплохи для этого судна. ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #502 : Октябрь 20, 2011, 09:10:56 pm »
Вандалы отламали яйца с блейзера. >:( Гопники ущербные, мля.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #503 : Октябрь 20, 2011, 09:14:20 pm »
Уроды!
Дим,не расстраивайся.
А хочешь,дочка у меня (она шьёт прекрасно) ему мягкие большие и ... мохнатые сошьёт? :)
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #504 : Октябрь 20, 2011, 11:19:11 pm »
Уроды!
Мохнатые? Это гуд!
 :36_11_6:
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #505 : Октябрь 21, 2011, 09:44:40 pm »
Слав, я когда ехал на работу, оттормозился посильнее и ABS погас. Три дня прошло, даже не моргнул. Боится! ;D
Оффлайн Слава 43
« Ответ #506 : Октябрь 21, 2011, 10:10:07 pm »
Там шарик в колдуне туда-сюда между контурами елозит...
Давление торможением уравнял-шарик посередине-контакт им замыкается-лампочка не горит. :) :)
« Ответ #507 : Октябрь 22, 2011, 10:04:03 am »
напишу в этой теме)
Слав, у меня как знаешь горит брейк.. но один раз брейк погас и загорелся АБС, потом выключил зажигание и включил.. снова горит брейк..
вот такая ситуевна, все никак не считаю ошибки
Оффлайн Слава 43
« Ответ #508 : Октябрь 22, 2011, 01:26:08 pm »
Лёх,посмотри на свой блок АБС. Туда идут три жгута. Самый верхний (с самыми толстыми проводами)-силовое питание.
Достань этот разъём из блока АБС и прокатись....
Посмотрим,что будет. :)
« Ответ #509 : Октябрь 23, 2011, 09:13:40 am »
на сырой дороге резко жал- абс не срабатывал.. машина скользила )) ща поковыряю шнур)
