Автор Тема: Потекла помпа.  (Прочитано 49459 раз)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Потекла помпа.
« Ответ #135 : Декабрь 24, 2018, 04:43:26 pm »
vitaly, Около 3 тысяч и забудешь о проблеме, а так первые признаки , что хана сальнику помпы, обычно антифриз на холодную бежит, пока стоит без работы.
А писка(скрипа) при первых минутах нету?
Оффлайн vitaly
Re: Потекла помпа.
« Ответ #136 : Декабрь 24, 2018, 08:41:59 pm »
звуки какие то есть похоже на стук клапанов но более глухой какой то  ( звук описать сложно) . сегодня заказал новую помпу фирма  " DOLZ " 1250р поменяем тогда. посмотрим .послушаем. сравним. отпишусь.
Оффлайн vitaly
Re: Потекла помпа.
« Ответ #137 : Декабрь 24, 2018, 08:50:10 pm »
Ну хорошо.
Народ подтвердит, что было. И что?
Твоя помпа от этого отремонтируется сама?
И большими буквами на форуме не пишут.
И так все видно.
нет не отремонтируется  к сожелению. расчитывал на хороший совет. а подъё.........ть не надо. про шрифт извиняюсь как то  так  получилось внимание не обратил. сори.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Re: Потекла помпа.
« Ответ #138 : Декабрь 25, 2018, 06:08:35 am »
Когда помпе хана , звук такой , как буд то движок стучит. Во я сел на измену когда с этим столкнулся .
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Потекла помпа.
« Ответ #139 : Декабрь 25, 2018, 09:41:47 am »
Ну хорошо.
И так все видно.
Никто тебя не подкалывал.
Проблема в сальнике помпы.
На коленке не меняется. Если течет помпа ее меняют.
Или это не очевидно и обязательно нужно просить совета для этого?
Re: Потекла помпа.
« Ответ #140 : Декабрь 25, 2018, 11:15:44 am »
Да просто человек сомневался, почему не всегда течет. И, как всегда, не хочется покупать з/ч, если не уверен, что она неисправна. Но как мы подскажем? Просто надо лезть и смотреть отвуда течь. У меня вот и из под прокладки текло раз. Но не отдиагностировать это дистанционно.
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Потекла помпа.
« Ответ #141 : Декабрь 25, 2018, 11:49:22 am »
Ссыт из помпы = она сдохла.
В S-10  этого снизу не рассмотреть?
У меня на 5.7 как-то на морозе зассало, снизу. Дык помпе было 13 лет и 300тык. Пора был.
Оффлайн vitaly
Re: Потекла помпа.
« Ответ #142 : Декабрь 25, 2018, 07:34:05 pm »
сегодня забрал новую помпу . хотели за одно ремень грм поменять (его все равно снимать). проехался по магазинам   "запчасти на заказ"  . ремень не кто не нашел может у меня мало данных по ремню . есть .GM 90469582 /149 зубцов . ширина 20мм . длина1192мм. по этим данным не кто не чего не нашел (город маленький) может у кого есть еще какие "вводные" в помощь "магазинам" . на шеви.ру. есть ждать 3-и 4-и недели и цена 5000т. без доставки. спасибо за понимание.
Re: Потекла помпа.
« Ответ #143 : Декабрь 26, 2018, 04:00:50 am »
Посмотри DEYCO 94824. Вроде как шел на опелевские моторы 2,2 Длина 120 см. Думаю должен подойти. По цене и распрострсненности приятнее намного.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Потекла помпа.
« Ответ #144 : Декабрь 26, 2018, 10:22:38 am »
  • Ссыт из помпы = она сдохла.
    он так и стоит
    от Опеля не подходит, количество зубов не то. Правда, кто-то его колхозил, даже тема тут была
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн vitaly
    Re: Потекла помпа.
    « Ответ #145 : Декабрь 26, 2018, 08:51:24 pm »
    он так и стоит
      поиски ремня грм продолжаются в процессе нашел вот такой ремень Bosch 1987949449  параметры зубцов 149  длина 1192  ширина 25 . как говорится почти попал. (мысли в слух) интересно а эти лишние 5мм. по ширине срезать реально? для начала померить может и так влезет . кто что думает ? спасибо.
    Оффлайн vitaly
    Re: Потекла помпа.
    « Ответ #146 : Декабрь 26, 2018, 08:56:15 pm »
    он так и стоит
    сори . поторопился. забыл помпа же новая дома лежит. померил. судя по  помпе уже не влезет 25мм. шкиф  ровно 20 мм.
    Оффлайн медвед
    Re: Потекла помпа.
    « Ответ #147 : Декабрь 26, 2018, 08:57:26 pm »
    Надо искать правильный.ГРМ это не приводной.Шутки плохи.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн vitaly
    Re: Потекла помпа.
    « Ответ #148 : Декабрь 27, 2018, 05:24:41 pm »
    вот что нарыл  грм шбе 2.2  может кому пригодится       https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-HTD8M-Belt-1192-8M-20-Teeth-149-Length-1192mm-Width-20mm-8M-Timing-Belt-Rubber/32710827073.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.7ed715f0aOmh7R
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Re: Потекла помпа.
    « Ответ #149 : Январь 06, 2019, 08:22:08 pm »
    Кто-то уже срезал эти 5мм и ставил, вроде не жаловался. Ну даже если и порвется, то за час поставишь новый и поедешь дальше
