Автор Тема: ЗАДАЛБАЛ ЭТОТ КСИНОН.  (Прочитано 10651 раз)
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Re: ЗАДАЛБАЛ ЭТОТ КСИНОН.
« Ответ #15 : Январь 07, 2010, 12:32:04 pm »
А если и ближний и дальний одновременно горят фара не расплавиться?
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #16 : Январь 07, 2010, 12:50:23 pm »
температура свечения ксенона, имхо, гораздо ниже, чем у галогенки...
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #17 : Январь 07, 2010, 01:33:22 pm »
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ.ЗДОРОВЬЯ,СЧАСТЬЯ,УДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!!!
Реле у меня стоит а ксенон какой я не знаю так как ставил не я а бывший хозяин и повсему колхозно больно много изоленты кругом .Судя по всему и умных советов знатоков этого вопроса надо менять однозначно это я понял.
Но остались вопросы?
1.Какой всетаки ставить чтобы не матать нервы?
2.Какие лампы ставить что бы свет был хороший?
3.И теперь самый главный где есть хорошие мастера по данному вопросу и цены умеренные? :)
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #18 : Январь 07, 2010, 01:54:40 pm »
4300 прекрасно освещают и в туман и в дождь и ночью. На Сильверстоун не жалуюсь. Ставил сам.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #19 : Январь 07, 2010, 03:09:01 pm »
купи самый дешевый и не парься.можно взять подороже и помощнее (вместо стандарта 35 ватт есть 55 ватт(и блок и лампа).разница ощутима)...
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #20 : Январь 07, 2010, 03:12:49 pm »
Устанавливал сам. ШоМи,при чём внедрял в танковые фары.В лесу ксенон"рулит",да и про опускании с берега в брод глубиной в 1метр видно какое у водоёма дно.Данные фары установлены на "подготовленном"УАЗе" :afro:
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #21 : Январь 07, 2010, 05:38:59 pm »
...Но остались вопросы?
1. На всех машинах стоял "SHO ME". На Ауди только менял (кстати стоял БОШ), не хотел разгораться, поменял и забыл.
2. Ставь 4300К оптимальный вариант, были и 5000К и 6000К в дождь с ними немного хуже видно дорогу.
3. Ставил сам
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #22 : Январь 07, 2010, 07:33:26 pm »
Получается,что корейский ксенон из оперы : Дёшево-Надёжно-Практично !
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #23 : Январь 07, 2010, 07:35:12 pm »
В его варианте не важно какие блоки стоят, хоть родные японские, к электрику надо итам искать причину. На моей машине окума 3 года отходили, пока я не утопил блоки))
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #24 : Январь 08, 2010, 11:44:57 am »
Большое спасибо за инфу как я понял хороших вариантов два ШоМи и Сильверстоуни теперь найду спецов и поставлю итоги выложу. ;)
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #25 : Январь 08, 2010, 12:11:43 pm »
не надо ничо менять. надо сделать нормальную проводку. все внимание на контакты. никаких скруток и мотков изоленты. перетряхнуть переключатели и реле, вычистить все конактные группы. очень серьезное внимание уделить минусовой ветке.
У меня такая же хрень была, поменял кучу блоков и ламп, ничего не помогало, то левая фара не включится то правая погаснет, вопщем затрахался я тоже как ты, купил провода, все заново проложил и стало светло.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #26 : Январь 08, 2010, 01:20:01 pm »
Спасибо FORM за совет найду толкового спеца проверит что к чему.Но вообще у меня уже желания нет с этим ксеноном заниматься устал морально просто до бешенства,хочу сделать почти так как ты советуеш но только и ксенон новый поставить что бы полностью быть уверенным что если касяк вылезет то было кого за это подтянуть.Я конечно понимаю что все когда то в первый раз бывает но не в такой же степени ,ни на одной из бывших у меня машин за 21 год за руем такого касяка не было.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Form
« Ответ #27 : Январь 08, 2010, 01:46:33 pm »
забыл еще, измерь напряжение на низковольных проводах непосредственно на контактной группе перед блоком ксенона. у меня гуляло от 9 до 11, а должно быть минимум 12V.
тут спец не нужен, электроника наука о проводах ;)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #28 : Январь 08, 2010, 03:49:36 pm »
   электроника наука о контактах!!!
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #29 : Январь 08, 2010, 07:53:26 pm »
Завтра проверю тестер есть.
 Блейзер 97г.4.3л.
