Автор Тема: Втулки стабилизатора GMT840 Tahoe  (Прочитано 9374 раз)
Оффлайн Eugene
« : Январь 11, 2010, 10:34:48 pm »
Бразы!
Помогите решить загадку. какие втулки стабилизатора ставить в подвеску, передние?  По делко есть 4 вида разного диаметра.
Тах 2004 стоковый.
450627  1-5/16 Sway Bar Dia
450628  1-1/4 Sway Bar Dia
450629  1-3/16 Sway Bar Dia
450631  1-1/8 Sway Bar Dia,
http://parts-catalog.acdelco.com/b2c/catalog_search.php
PS. задние такие же? не нашел номера по задним. :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн felix
Re: Втулки стабилизатора GMT840 Tahoe
« Ответ #1 : Январь 12, 2010, 12:31:16 am »
14071381 (28мм) это по микрокату и зад и перед, есть ещё варианты,  точнее наверно замерить диаметр стабилизатора нужно
а ты делковские номера правильно указал? чёт не могу найти их
« Последнее редактирование: Январь 12, 2010, 12:43:56 am от felix »
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
« Ответ #2 : Январь 12, 2010, 09:56:03 am »
  • меряй диаметр стаба, по другому никак. Даже по VIN не определишь. Это по переднему.
    Задние все одного диаметра.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #3 : Январь 12, 2010, 08:41:58 pm »
    еду сейчас мерять стабы.
    14071381 (28мм) это наверно оригинальный номер GM. Делковские номера на сайте в начале темы. :afro:
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн felix
    « Ответ #4 : Январь 12, 2010, 09:05:00 pm »
    Бразы!
    Тах 2004 стоковый.
    ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ДЕЛКO
    45G0627
    45G0628
    45G0629
    45G0631
    « Последнее редактирование: Январь 12, 2010, 09:08:44 pm от felix »
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #5 : Январь 12, 2010, 10:47:35 pm »
    Был в гараже, замерял стабы. Спереди 32мм, сзади 28мм. Теперь осталось пересчитать дюймы в сантиметры. ;)
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн felix
    « Ответ #6 : Январь 12, 2010, 11:39:55 pm »
    2,54 см.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #7 : Январь 13, 2010, 12:33:35 am »
    Спасибо. Посчитал размеры, но нету точных величин. втулки или больше(33,3мм) -  32мм - или меньше (31,7мм). Я так понимаю для плотности надо брать больше? >:(
    Для заднего стабилизатора 28мм идет 28,5. Меньше нет. :o
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    « Ответ #8 : Январь 13, 2010, 12:42:11 pm »
  • наоборот - меньше
    Оффлайн 333metra (Александр)
    • зачОООтка: +40/-0
    • Skype "jetnever"
    « Ответ #9 : Январь 13, 2010, 04:47:21 pm »
    Больше возьмёшь, всё раздолбит в миг..
    « Ответ #10 : Январь 13, 2010, 05:01:38 pm »
    твой размер 1 с четвертью.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #11 : Январь 13, 2010, 09:49:52 pm »
    Сорри мужики. Ошибся, конечно же меньше ;)
    Да спереди надо 1,25 или 31,7 мм. А вот задний стаб выйдет 28.5, тоесть типо неплотно будет :o
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #12 : Июнь 15, 2010, 10:25:33 pm »
    Мужики!
    Второй комплект втулок стаба убился. На этот раз не муг, а делко, но правда синий делко, вроде как полиуретан. Почему в делко полиуретан синий, а не черная резина - непонятно. На картинке они черные, а пришли синие. Снова стаб болтается во втулках(((.
    Что предпринять?  :(
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    « Ответ #13 : Июнь 15, 2010, 10:44:37 pm »
  • синие - это не полиуретан, а термопластик, что-то среднее между полиуретаном и резиной.  Кстати он может быть и черный. От резины сейчас все потихоньку отходят, смотри более дешевых производителей типа Спайкер, Райбестос или китайцев. Они еще резину выпускают. Либо оригинал :)
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #14 : Июнь 16, 2010, 12:46:39 am »
    Ясно. А оригинал резина? :o
    Чего они все от резины отходят? термопластик похоже ерунда(((
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
