Рваный пыльник шруса, через месяц превращает смазку в пасту с соляной кислотой, которая жрёт металл, как гусеница листики ...
посмотри на редуктор переднего моста с левой стороны по ходу движения,если есть небольшая течь масла из редуктора и поперечный люфт полуоси,то смело снимай полуось,выковыривай сальник и затягивай подшипник в редукторе.Щелчки исчезнут,проверено.
Цитата: джон от Августа 10, 2010, 06:29:41 pmпосмотри на редуктор переднего моста с левой стороны по ходу движения,если есть небольшая течь масла из редуктора и поперечный люфт полуоси,то смело снимай полуось,выковыривай сальник и затягивай подшипник в редукторе.Щелчки исчезнут,проверено.А люфт полуоси и течь в сальнике после данных операций исчезнут?
