Выручайте, братцы!!!! Симптомы и описание того что случилось, что сделал и проверил.
Утром приехал на работу, естественно завелся с пол пинка, без проблем.Вечером уезжать - не заводится...
![Cry :'(](https://chevy-clan.ru/mainforum/Smileys/super/cry.gif)
совсем и даже не схватывает. Уехал на эвакуаторе.
В гараже были проверены: бензонасос(гудит и качает), не проверил только давление в магистрали.Реле бензонасоса (исправно), залил в "хайло" 10мл бензина, завелась с пол оборота.Давай читать толмуд. "Проверка датчика давления масла: завести двигатель, вытащить реле бензонасоса, если двигатель заглохнет, не исправен датчик давления масла." Так и сделал.Заглохла.Нет ли ошибки в описании, что
датчик давления масла?По схеме посмотрел, он запитывает бензонасос во время работы движка, вроде все правильно. При принудительном включении бензонасоса (подача +12В на 3 контакт бензонасоса) ни к чему не приводит, т.е. бенз гудит, а топливо видимо не доходит или не поступает, видимо как-то так, но через фильтр хлещет. Почему?! Фильтр, сетку поменял в январе, бензонасос( как сказали в сервисе, стоит уже ТАЗовский, от 2109). Вот теперь соображаю, менять выше указанный датчик?
