Автор Тема: Где заправить кондиционер?  (Прочитано 32348 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #30 : Февраль 06, 2006, 10:19:27 am »
Договорились. :)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vit
« Ответ #31 : Май 03, 2006, 12:51:49 pm »
Цитата: "EfimoMax"
Vit, у меня тоже 94 (черный) - я этим вопрослм тоже озабочен (после переборки двигателя - фреон спустили, да и там вроде в одном месте резьба сорвалась). Как то нашел контору, которая делает это все (и заправляет и подшаманивает и на утечку проверяет и паяет ...). Но я буду обращаться туда весной - не когда жарко станет, а чуть чуть заранее. Как найду контакты - дам знать на сайте.
Ну как, не удалось заправить? А то уже жарко становится.
Если долго налаживаеш прибор и у тебя ничего не получается, прочти наконец инструкцию.
Parrot
« Ответ #32 : Май 03, 2006, 01:40:22 pm »
У меня вот тоже такая проблема-не знаю,где заправить(((
« Ответ #33 : Май 03, 2006, 01:47:30 pm »
Нужно искать контору которая заправляет автохолодильники -фуры, у них на старых моделях идёт восновном 12 фреон, он мощнее охлаждает ...
Для здоровья он вреден как газ, в самом кондее не сильнее 1кг морожегого в жару ..., а чтоб меньше простывать систему отопителя-кондиционера нужно промывать и дизинфицировать спец составами ...
Parrot
« Ответ #34 : Май 03, 2006, 01:49:16 pm »
Я честно говоря,даже не знаю работает он или нет.Так что еще и диагностика нужна.
Parrot
« Ответ #35 : Май 03, 2006, 01:52:10 pm »
Вот нашел некую контору,говорят,что все подряд заправляют
http://www.freezer.ru
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #36 : Май 03, 2006, 05:08:44 pm »
Конечно нужна! Как же ты будешь кондей заправлять, если не будешь знать, зачем? Если есть утечка, то это деньги на ветер... :lol:
Мне, помнится, часа полтора вакуумировали систему, т.е. проверяли на утечки, а только потом, когда удостоверились, что все в поряде, заправили. Было это в 2004 году в марте-арпеле -  все работает до сих пор!
 :!: Это дает право утверждать, что те, кто продает машину с неработаюшим кондеем и говорит, что просто не заправлен - тот нагло врет! За зиму фреон никуда не денется, если все герметично. А вот если ДЫРА где-то, то и зимой и летом кондея не будет, а будет недешевый ремонт!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #37 : Май 03, 2006, 05:44:46 pm »
Кстати, неплохо написано и немного перекликается с моими скудными понятиями и убеждениями относительно этой темя, полученные из жизненного опыта........
Наверное и делают неплохо, т.к. подход к виртуальному клиенту уже нестандартный....
Оффлайн Vit
« Ответ #38 : Июнь 27, 2006, 08:51:58 am »
Ну вот, наконец то заправил 12 фреоном свой кондей. Кстати кому интересно, адрес : Большая Очаковская 10 тел. 430-07-00. Там этим Сергей занимается.Есть и 134. И цена, диагностика 600руб. заправка 1000руб. итого 1600руб.
« Ответ #39 : Июнь 28, 2006, 02:38:42 pm »
  • Я тоже уже года 4 не заправлял. В прошлом году ездил на диагностику насчет утечек так как по своему опыту знаю во что выливается ремонт кондера. Сказали все нормально, только радиатор надо помыть. Радиатор помыл - теперь колотун как в холодильнике.
    Правда есть вопрос. На корпусе воздушного фильтра (новый Вортек) написано, что необходима замена фильтра кондиционера.  Это какой фильтр - ресивер-осушитель, который является одновременно фильтром для фреона или внутрисалонный фильтр поступающего воздуха? Кто нибудь вообще это менял?
    Оффлайн Skor
    « Ответ #40 : Июнь 28, 2006, 05:25:04 pm »
    Привет, Марат.
     Я так думаю речь идёт именно об осушители хотя может где то и стоит фильтр (даже в холодильниках есть) но на практике его не кто не меняет (дорого и хлопотно)
    ...Если захочешь расмешить Бога, то расскажи ему о своих планах... * * * * * * * * * * * * * *
    LINCOLN MARK VIII 95г. 4.6L.
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #41 : Июнь 28, 2006, 06:23:16 pm »
    Цитата: "Марат"
    ... Сказали все нормально, только радиатор надо помыть. Радиатор помыл - теперь колотун как в холодильнике.
    Марат, ты как то писал, что мыл его снимая и купая в чем то.  :lol:
    У меня кондей не ледяной. Я редко им пользуюсь и поэтому никогда не думал об этом.
    Но вот вдруг захотелось все поправить и чтоб работало и было, как в холодильнике.
    Расскажи, если не сложно поподробнее, как мыл и что вообще делал?
    « Ответ #42 : Июнь 29, 2006, 10:52:45 am »
  • Снять радиатор кондиционера не выпуствив фреон неудастся. Поэтому придется мыть в стационарных условиях. Для этого снимаешь решетку радиатора и верхний пластиковый кожух вентилятора. Из промежутка между радиаторами выковыриваешь все что там накопилось: сухие листья, яблочные огрызки, дохлых крыс и тд. Берешь средство для очистки двигателей и прыскаешь его на радиатор и ждешь чтобы это все раскисло сколько надо по инструкции. Потом либо керхером под низким давлением либо из шланга промываешь радиатор. Можно одновременно скрести мягкой щеткой.
    Вообще даже если не пользуешься кондиционером его надо раз в месяц включать на 10-15 минут даже зимой. Так как в нем содержится масло которое смазывает все внутренние детали. Кстати по этому масло легко найти утечку фреона. Там где вместах соединений есть масляное запотевание там 100% сифонит.
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #43 : Июль 01, 2006, 10:54:47 am »
    Вчера на работе вечером снял решетку (радиатор весь в г**не!!!!), кожух вентилятора, залил радиаторы очистителем двигателя. Пока очиститель делал свое дело, я снял воздуховод и нашел трубку, которая у меня начала подтекать (охлаждающая!)
    Потом начал слабым напором керхера проливать радиаторы. Кстати, охлаждения радиатор был относительно чистый. Всю грязь на себя принимает первый!
    Час я их поливал слабым напором. Потом все собрал.
    Кондей пока не попробовал - и так холодно было вчера. :cry:
    Но визуально радиатор кондея стал просматриваемым на свет. А до этого был забит накер!
    Одно наблюдение.
    Радиаторов на передней панели действительно два .
    Они закрыты кожухом сверху и на самом деле кажется, что он один.
    Первый, тот, что сразу видно - кондея.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #44 : Июль 01, 2006, 03:21:44 pm »
    Цитата: "Марыч"
    Одно наблюдение.
     а что я говорил...  и добавь что первый за фальш решеткой радиатора
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
