Автор Тема: Помогите с ГБО  (Прочитано 19507 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #60 : Май 25, 2010, 06:46:10 pm »
Да нет там фильтров, если только в клапане на редукторе... самое интересное и в документе на газ не указан где он!
Вот скан:
« Последнее редактирование: Май 25, 2010, 07:05:49 pm от андре555 »
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #61 : Май 25, 2010, 06:52:20 pm »
Такого просто не может быть!!!Представляеш фильтр-отстойник на раме ЗИЛ-130 илиГАЗ-53?Дак вот газовый примерно такой же формы только маленький.И ещё с верху 2 провода подходят к нему.
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #62 : Май 25, 2010, 07:37:31 pm »
на схеме под цифрой 2 - газовый клапан. там есть фильтр...
обычно перекрывают мультиклапан на баллоне, чтоб газ в магистрали не шел, вырабатывают газ, откручивают нижнюю часть газового клапана - там и есть фильтр.
рассоединять магистрали и т.п. под давлением - опасно, не взирая на все "отсечки" и клапаны...
« Последнее редактирование: Май 25, 2010, 07:39:42 pm от Grayius (Серёга) »
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #63 : Май 26, 2010, 09:31:18 am »
Я бы поставил на выходе с редуктора один большой фильтр, либо 2 маленьких уже после тройника ...
НО это делают для инжекторых систем, тут Эжектор, ему достаточно фильтра в клапане, чтоб редуктор песком не засирало, ну и конденсат с редуктора тоже нужно сливать ...
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #64 : Июнь 10, 2010, 03:01:22 pm »
Спасибо Ребята большое , скоко ж там песка и конденсата было......
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #65 : Июнь 10, 2010, 03:05:58 pm »
Поменял свечи и провода, подрегулировал холостой ход, все стало нормуль
А хто скажет где копать фильтр? Куды они его спрятали
Необходимо найти редуктор,а дальше по трубкам найдёш.Не знаю,почему поиск фильтра вызвал у тебя такую проблему??? :(
Вотфото
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2010, 03:08:00 pm от андре555 »
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #66 : Июнь 10, 2010, 03:07:41 pm »
Ну вот видиш?А то всё НЕТУ ФИЛЬТРА,НЕТУ!!!
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #67 : Июнь 17, 2010, 09:27:38 am »
Это что за сервис такой, где ГБО только ставят, а настроить и/или устранить неисправность не могут? Срочно координаты в студию - что б никто туда не ездил.
ну вот ставил в ГБО-Сервисе что на Каштоянца, эти деятели сломали бегунок, и не прикрутили крышку трамблёра(!!),но есть чудеса на свете,отмахал с таким подарком 1400 км,потом машина перестала заводится.Пожалуй более не буду ездить к этим "мастерам" ТО ГБО можно сделать практически везде,а с таким отношением не можно ,а нужно.
Просто как то приехал к ним перед командировкой(был праздничный день\выходной) смотрю кукурузник крутят,говорю ребята поглядите систему что то машина дрожит, денег дам,очень очень надо.
Говорят у нас типа выходной.Если выходной так дома сидите, а не кукурузник крутите.Нет лояльности к клиенту.
В общем плюнул и поехал на удачу и вашими молитвами доехал:)
Но вот в отпуск пришлось ехать на машине жены:((Бегунок и крыша "дошли"
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2010, 09:34:56 am от Zuko »
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #68 : Декабрь 23, 2010, 05:38:06 pm »
 блейзер 2.2 - поставил ГБО - 3 итальянское, в Брянске, бак в место запаски на 60 литров, - хватает на 400км., за установку отдал в ноябре 14.500руб. работой мастеров и ГБО доволен. в мощности потеря почти не заметна, а если в регулировках подкрутить то и по шустрее кажется бегает))))
Оффлайн Vladimirxo
  • Авто: Chevrolet Tahoe 5.7 3 door 1995
Re: Помогите с ГБО
« Ответ #69 : Декабрь 02, 2017, 12:35:10 am »
Ставил на Таху 5.7 Вортек систему Ловато 4 поколения с тороидальным балоном 95л. Контора на Юго-Западе. Дешевле чем у них не нашел. Работают грамотно и довольно быстро. Гарантия на бумаге. Езжу больше года. Системой доволен, хотя небольшие недостатки имеются. Но не критичные.
Недостатки - работник Равшан ? ))))
Это просто имя у него такое, а отзывы о той конторе очень положительные. За год-два ребята научились ставить ГБО на большие машины с большими моторами (у тахи мотор "маленький" ;)  ).
Сейчас куда ни плюнь - везде Равшан. Но ребята вполне толковые, дело знают. Когда я искал фирму по установке, многие просто отказывались устанавливать систему на этот мотор (видимо по неумению), а те кто мог, называли ценники от 50 до 80(!) тыр. Эти же взялись спокойно и уверенно. Оставил машину на два дня, поставили, залил газ, протестировали на ходу, расплатился и уехал. Обошлось все в 45тыр. Потом ездил только на ТО, да за фильтрами. Был даже случай, когда при замене глушителя мастера стронули газовую трубку и газ потек на асфальт.  Обнаружилось это, как всегда, в самый неподходящий момент в воскресение. Поехал к ним на удачу. Несмотря на выходной  день мастер переоделся, залез под машину и все исправил.
 А обнаруженный недостаток касается самой системы, а не установщиков. На редукторе установлены пластиковые Г-образные штуцеры для подключения патрубков. Они (для универсальности установки) вращаются вокруг собственной оси. Через некоторое время со штуцера начала сочиться ОЖ - просело уплотнительное резиновое кольцо. Редуктор стоит около 5тыр, а ремкомплекта у газовиков не оказалось. Я искать не стал, вылечил своими силами. Очень просто лечится. В остальном система работает без нареканий. Примерно через год постоянной эксплуатации потребовалось заменить фильр, он зарос черной сажей. Поэтому лучше сразу купить у установщиков запасные фильтровочные элементы. Меняется легко, нужно только перекрыть газ на баллоне.
Можно контакты этих ребят по ГБО с Юго-Запада в личку? Очень интересно...
