Автор Тема: Проблема. Дует теплый (а не горячий воздух) + слабо дует печка.  (Прочитано 35110 раз)
Оффлайн Эрнани
Re: Проблема. Дует теплый (а не горячий воздух) +
« Ответ #30 : Март 07, 2010, 10:32:48 pm »
Поменялмля помпу - результат тот же. Я так предполагаю, что Zubilo прав по поводу муфты. Моя при холодном моторе не сбрасывает обороты, а вращается соразмерно оборотам мотора.
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
« Ответ #31 : Март 09, 2010, 09:52:36 am »
А когда газуешь? тоже сильно раскручивается с воем ???
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #32 : Март 09, 2010, 04:53:59 pm »
тут на сайте  писали про проверку муфты газетой,мне понравилось. заводишь,прогреваешь и пытаешься остановить пропеллер скрученой толстой газетой если получится, то муфта исправна,если газета в клочки и пропеллер не тормозит, то муфта не работает. думаю надо постараться чтобы в пропеллер не попала рука.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #33 : Март 09, 2010, 05:09:38 pm »
ну конечно,надо обязательно руки сунуть.из горячего чайника полить это слишком просто для нас.
Оффлайн Эрнани
« Ответ #34 : Март 09, 2010, 07:04:37 pm »
2 Zubilo: ага, раскручивается также равномерно с мотором при прогазовке.
Ну и опыты у вас: газетку сунешь - руки может порубать, из чайника - кипятком обрызгать :)
« Ответ #35 : Март 10, 2010, 08:28:03 am »
Есликрутится равномерно, это нормально, газеткой попробуй тормозни, только не одной, как опказывает практика, штуки 4 нада скрутить трубочкой ...
Есть ещё второй способ, на заглушенном моторе руками трогаешь вентилятор на предмет прокручивания, должен вращаться от руки спокойно, затем на прогретом моторе (чтоб силикон равномерно растёкся в муфте) помощник стопорит скрученными газетами вентилятор, ты запускаешь мотор, если вентилятор в свободно стопорится и его не срывает, значит у тебя порядок с муфтой, а вот если вентилятор сорвёт, значит муфту клинит.
Вообще у тебя проблема с печкой в том, что она забита изнутри гамном, нужно промывать, мы промываем самодельным агрегатом, он состоит из ёмкости ~ 8 литров, в неё встроен подогреватель (тэн), электрическая помпа от газели, ну и патрубки ...
Снимаешь патрубки с печки, подключаешь этот агрегат, в ёмкость 2 пакетика (КРОТА) и воды литров 5-6, врубаем агрегат и идём играть в нарды ...
через час, такие какашки находятся в этой ёмкости ...
Р.S. трубка подачи жидкости в печку выходит с середины ёмкости (по высоте), чтоб гамно вылетевшее их печки обратно не залетало, обратка приходит на дно ёмкости ...
Вот собснно и всё, после 1-1.5 работы агрегата, отцепляем, промываем радиатор внутри проточной водой, подключаем всё обратно, доливает ОЖ и печка в 4 раза лучше греть начинает ...
Оффлайн Эрнани
« Ответ #36 : Март 10, 2010, 06:18:30 pm »
Ок, сегодня точно проверю уж этим способом :) А что касается овна, то мотор у меня менее года после переборки, а жижа менялась уже три раза в нем :)
« Ответ #37 : Март 11, 2010, 09:03:41 am »
Гумно в радиаторе отопителя ОЖ не вымывается, только сильно действующими веществами типа силит или крот ...
А после переборки бывали случаи когда в штуцер и радиатор ещё и кусочков герметика намывало тучу ...
Оффлайн Эрнани
« Ответ #38 : Март 25, 2010, 12:29:27 am »
Короче муфту вычеркиваем.  >:( И со снятой муфтой печка не дует. Короче надо лезть в радиатор печки(
Оффлайн carib87
« Ответ #39 : Март 25, 2010, 01:10:06 am »
Как вриант заезжаешь на мойку, отстегуешь патрубки, и из "кершера" в одну и в другую сторону под давлением-должно помочь.
Оффлайн Эрнани
« Ответ #40 : Март 25, 2010, 01:38:11 am »
Интересно, там в системе ничего не выбьет таким давлением? :)
« Ответ #41 : Март 25, 2010, 08:46:19 pm »
Вот и проверишь ...
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Ни в коем случае! Попортить все легко можно. Керхер включенный на приличное давление перерезает резиновые патрубки (сам видел как под капотом у Мерседеса перерезали). У нынешних узбеков-мойщиков в большинстве случаев чтобы поменьше корячиться с мытьем аппараты включены чуть ли не на максимальное давление. А с недавних пор на заправках BP наблюдается такая же тенденция. У меня бездарь-мойщик когда Керхером грязь сбивал, то на Саабе оторвал с пистонов и двухстороннего скотча молдинг на двери.
Оффлайн АлександрКоми
  • Зверь
« Ответ #43 : Ноябрь 30, 2012, 02:08:56 pm »
Всем привет.Летом купил Блейзер Елабуга 1998 4,3 мотор потекла печка кердык радиатору,купил вазовский заколхозил все хорошо но вот вопрос почему он все время горячий даже когда регулятор в синем секторе и при вращении ни какой реакции, а сейчас зима и воздух чуть теплый и еще про какую муфту вы пишете и про какой штуцер можно ли фото
"я еще не волшебник я только учусь"
Воробьев Александр Сыктывкар  Блейзер Елабуга 4,3л, 98г
  • Зверь
« Ответ #44 : Ноябрь 30, 2012, 02:12:23 pm »
Если ветродуй словил клина в вискомуфте
что это такое??
