Автор Тема: Странная вещь при заводе тахо 2002..  (Прочитано 8070 раз)
Re: Странная вещь при заводе тахо 2002..
« Ответ #15 : Января 29, 2010, 12:01:41 am »
Да суть не важно лето или зима-просто зимой чаще заметно.
А размыкается тож понятно-как с авс-терние качения-эффективнее трения скольжения :))
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #16 : Января 29, 2010, 12:05:39 am »
честно не совсем понятно что размыкается и почему.и не всегда.
Оффлайн gopol
  • Tahoe 2012 gmt 900, русский.
« Ответ #17 : Января 29, 2010, 12:13:55 am »
Мдя-а-а-а! Коробка стоит- автомат. Раньше была сузуки эскудо, но вроде такого небыло, а может не замечал? (разные весовые категории)) Ну, а так машин ездит и всё делает почти не заметно, в смысле переключения передач) Да! наблюдение!- Если машина стоит на уклоне "лицом" вверх, то толчка нету, дёргается только на ровной пов-ти, кстати, когда ровно и включена нейтраль, то при нажатии на газ, машина чуть катится, на сузуки было тож самое...
« Ответ #18 : Января 29, 2010, 12:15:59 am »
...ну блин а подумать?я ж не даром про АВС напомнил.
Представь фрикционное сцепление-это многодисковое сцепление в маслянной ванне-замыкается оно сжатием пакета пластин.Но когда оно разжато густое( холодное оно ) начинает эти пластины тащить друг за другом.До тех пор пока не выберется зазор пакет-передача-зуб паркинга-кардан мост..Как только зазор выбран часть пластин  останавливается-и тут наступает трение скольжения-оно менее эффективно передает момент-и ты получаешь как бы откат на ту позицию где был до начала процесса.
А почему не всегда получается-тож просто -машина ставится всегда по разному-бывает люфт практически весь выбран-толчка не будет..
Потому и рекомендовал эксперимент на нейтрали  на ровной поверхности.Еще лучше это видно на подъемнике.
« Ответ #19 : Января 29, 2010, 12:17:48 am »
Гы пока писал-выше пример наблюдательного человека  образовался :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #20 : Января 29, 2010, 12:26:36 am »
немножко разбираясь связь слабую прослеживаю.особенно если это происходит летом.судя по объяснению или какой то клапан не срабатывает,стравливающий давление,или какая то блокировка гидротрансформатора разблокирует его после заводки. причем явно не всегда и это не норма.сейчас такого нет абсолютно,несмотря что масло зимой густое.
« Ответ #21 : Января 29, 2010, 12:30:15 am »
Я немножко разбираюсь в устройстве  акпп .:)И на этот вапрос отвечаю раз в сотый наверное :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #22 : Января 29, 2010, 12:42:59 am »
может конечно о разных вещах разговариваем,я не о густом масле в коробке летом или зимой масло мобил декстрон 320. я о изредка возникавшем трабле.когда машина заводится,через секунду две происходит толчек как что то разблокируется.на других машинах я этого не замечал, да и на на конкретно этой это было раз 20 -30 и само по себе пропало. вообще нормальное масло не должно быть настолько густое чтоб машина ехала на нейтралке на акпп мне так кажется.полюбе это летом не из за густого масла
Оффлайн zcfif
« Ответ #23 : Января 29, 2010, 01:27:43 am »
ответ понятен что это так и должно быть. радует что сейчас такого нет.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #24 : Января 29, 2010, 05:08:46 pm »
 :) :afro:
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #25 : Января 29, 2010, 05:51:15 pm »
 :) :afro:
Уважаемый!
Вы как СПЕЦ по коробкам просто обязаны высказать свою точку зрения по этому вопросу...
а то неразбериха получается...
 :D
Оффлайн zcfif
« Ответ #26 : Января 29, 2010, 06:00:00 pm »
неразбериха в чём? на полностью исправном авто такого дефекта быть не должно. у меня он пропал,многие об этом к счастью не знают даже. вопрос из за чего он?на сколько вреден и как от него избавиться?
« Ответ #27 : Января 29, 2010, 06:20:51 pm »
неразбериха в чём?
кто говорит - не страшно, кто - срочно диагностировать...
однозначно, что не должно такого быть на исправном авто... иначе в мануале было бы написано: "... перед тем, как запустить двигатель автомобиля - выйдите из авто и убедитесь в отсутствии препятствий непосредственно перед автомобилем(столб ограждения перед бампером, сидящее перед колесом животное, ребенок), т.к. во время пуска двигателя возможно самопроизвольное движение автомобиля вперед, на 5-10 см., что является нормой при определенном стечении различных условий..."
 :D
Оффлайн zcfif
« Ответ #28 : Января 29, 2010, 06:38:00 pm »
о чем и вопрос. мне лично было не то что бы страшно,но озадачило,пахнуло либо пизде..ом коробки, либо гидротранса,либо подклинкой стартера или даже не знаю чем. т.е.достаточно напрягло.хорошо что было не постоянно и вскоре прошло. даже подзабылось. но тем неменее что это было? как бы и уверенный ответ нормально,езди дальше,не совсем устраивает, типа скоро приедешь или всё пройдет? в чем трабл? явно не в масле.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #29 : Января 31, 2010, 11:17:09 am »
я написал в личку,Саше.мои предположения.думаю над этим вопросом глубже.
www.akpp-usa.ru
