Автор Тема: Представлюсь.  (Прочитано 13492 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Представлюсь.
« Ответ #15 : Февраль 01, 2010, 03:02:34 pm »
Зачооот! :afro:
Оффлайн Костян
  • Епископ
Re: Представлюсь.
« Ответ #16 : Февраль 01, 2010, 03:15:32 pm »
круть!  :afro:
Оффлайн Doktor Butan
  • зачОООтка: +131/-0
  • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
  • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
Re: Представлюсь.
« Ответ #17 : Февраль 01, 2010, 03:20:46 pm »
Во, полноценной жизнью живет машина! :afro:
"Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
ЕЗДИЛ НА
Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Re: Представлюсь.
« Ответ #18 : Февраль 01, 2010, 04:40:57 pm »
 :hi: Зачётно смотрица ;)
Оффлайн Мансур
Re: Представлюсь.
« Ответ #19 : Февраль 01, 2010, 05:30:56 pm »
Про колхоз маятника.
Оффлайн Мансур
Re: Представлюсь.
« Ответ #20 : Февраль 01, 2010, 05:32:41 pm »
Еще
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Представлюсь.
« Ответ #21 : Февраль 01, 2010, 05:37:28 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Мансур
Re: Представлюсь.
« Ответ #22 : Февраль 01, 2010, 06:11:00 pm »
Для чего: Надоело менять маятники.
Мысли: В виду того, что гибнет шарнир, который у рамы, а наконечник практически неубиваем, надо первый заменить на "посерьезнее".
Исполнение: Купил маятник от газели(два вида-какой пофиг). Снял родной, поработал болгаркой и в руках остался рычаг с шарниром который на рулевую тягу садится. Его(шарнир) тоже разобрал. От Газелевского отрезал рычаг(на фото думаю понятно где). Разобрал Газелевский и снизу к остатку рычага приварил рычаг родной, совместив центра. Собрал. При сборке шарнира тяги выкинул от туда пружинку и заменил ее обрезком нижней резинки аморта с классики ВАЗ. Воткнул палец в рулевую тягу. Выставил маятник так, как должен стоять(совместив ось с осью родного), предварительно выставив рулевую тягу относительно поперечины(чтоб ровно была). Сделал шаблон площадки из картона. Получилось типа буквы Г. Вырезал площадку из металла около 6мм. Просверлил два отверстия для крепления корпуса маятника. Приварил площадку, подкрасил, прикрутил маятник.
Результат: Наслаждаюсь.
Оффлайн Серж
Re: Представлюсь.
« Ответ #23 : Февраль 01, 2010, 07:00:54 pm »
А я смотрю и вижу....где то я уже такого видел.....ААА!!! Вспомнил! У себя в гараже, только розовую....Уже созрела... ;D
Добро пожаловать! Фоты  :afro: :afro: :afro:!!!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Мансур
Re: Представлюсь.
« Ответ #24 : Февраль 01, 2010, 10:47:09 pm »
Продолжу про "колхоз".
Понадобилось тут таскать нашу "боевую" Нивку до сорев на жесткой сцепке.
Взял я сварку с болгаркой и поженил УАЗовский фаркоп с шариком. Получилось вот так.
Оффлайн Мансур
Re: Представлюсь.
« Ответ #25 : Февраль 01, 2010, 10:51:41 pm »
К задней поперечине приварил уголок, чтобы пониже стало, просверлил 4-ре отверстия и вот блин результат возьни ночами- покрасить забыл!
Оффлайн multik71
  • санитарка
  • зачОООтка: +52/-0
Re: Представлюсь.
« Ответ #26 : Февраль 02, 2010, 01:36:26 am »
На верхних болтах распорные втулки вваривал? Задняя поперечина рамы не достаточно жосткая, я на своём её правил 1,5 килограмовой кувалдой. Будь окуратен. Если переусердствуешь с рывками можно беды наделать, т.е. поперечина сложится и за собой потянет продольные. Надеюсь дальше объяснять не нужно? На тех же УАЗках в углах рамы стоят косынки, и поперечина там более жёсткая с усилителем. Советую доработать этот узел, или переделать. Это моё мнение, решать тебе. С уважением.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: Представлюсь.
« Ответ #27 : Февраль 02, 2010, 01:36:03 pm »
Поривет! Фотки зачетные!!! :afro:
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Re: Представлюсь.
« Ответ #28 : Март 14, 2010, 09:00:49 am »
Разве он от газели? на ней вроде его нет, скорее всего похож он на волговский  ???
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Мансур
Re: Представлюсь.
« Ответ #29 : Март 14, 2010, 09:09:45 am »
Сорри от Волги. У Газели его нет вообще...
Как в голове засело, что от Газели- сам не пойму... :o
