Автор Тема: гидроусилитель тормозов  (Прочитано 33087 раз)
Оффлайн ALEKSIS
  • NAVIGATOR99; ESCALADE 07&02,MUSSO2.9;EXCURSION6.8
Re: гидроусилитель тормозов
« Ответ #105 : Сентябрь 08, 2013, 12:38:19 am »
только что перебрал :)
причем сам бустер с машины не снимал, располовинил, так сказать, на месте -
сначала отсоединил главный тормозной цилиндр и отвел его в сторону,
затем открутил пять болтов корпуса бустера, аккуратно (поддев отверткой) отодвинул переднюю часть корпуса бустера ("разлепил") от его основания(дать стечь жидкости, потом разъединять до конца ),
извлек оттуда текущую манжету и вставил новую
огромное спасибо sputcom за оказанное внимание и помощь!
когда разбирал в первый раз - остаточным давлением "выплюнуло" клапан К-4207(так, что повнимательней!),
нашел под машиной, после того,  как узнал  как он выглядит :)
ежели нужна манжета поршня усилителя -
пишите в личку
их теперь есть у меня
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2013, 10:50:57 pm от ALEKSIS »
Мелочи не имеют решающего значения - они решают всё!
Мда..., а Excursion-то рулит!
Оффлайн bezil
  • Люфт
« Ответ #106 : Август 06, 2015, 11:15:04 pm »
Потек бустер, после посещения сервиса, пришла жаба и сказала, делай сам. нашел форум, чему рад. почитал, посмотрел, разобрал, купил две  манжеты пластиковую и резиновую, на всякий случай. поставил пластик, все собрал  (надеюсь, что все), сделал вроде все правильно, но... жидкость залил, машину завел педаль сама втянулась в пол, пролил немного жидкости из о  всех трех трубок, думал, что воздушный пузырь где-то. ничего не изменилось. педаль также втягивается в пол при работающем движке... ЧТО НЕ ТАК СДЕЛАЛ?  в чем причина?
