Автор Тема: Как узнать комплектацию по VIN  (Прочитано 37428 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Как узнать комплектацию по VIN
« Ответ #30 : Ноября 16, 2016, 06:06:30 pm »
Помогите войн расшифровать-1GNDT13Z0N2177658
Tahoe 05
Оффлайн Бонифаций
  • Подшипник
« Ответ #31 : Ноября 16, 2016, 10:48:59 pm »
Спасибо большое)!
Оффлайн tracker2003
  • Люфт
« Ответ #32 : Ноября 20, 2016, 09:42:21 pm »
Доброго времени суток ! Помогите пожалуйста узнать комплектацию , хочу купить  Chevi Astro .vin 1GBEL19W71B107504
Оффлайн Kaiser
« Ответ #33 : Ноября 28, 2016, 11:24:44 pm »
1GBEL19W71B107504
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
B:   B: CHEV INCOMPLETE
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
L:   L1: ASTRO, SAFARI VAN 4 X 4 (1/2 TON)
1:   9: EXTENDED CAB/EXTENDED VAN (S10,SONOMA,SIERRA,SILVERADO
9:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
W:   1: 2001 MODEL YEAR
7:   Check digit
1:   B: BALTIMORE (T&B) MD
Код модели кузова:   CL1100
Модельный год:   2001
Дата производства:   08.09.2000
1SE:  PACKAGE OPTION 05,(1SE)
25U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(25U)
6XB:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6XB),SUSP(6XB)
7XB:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XB),SUSP(7XB)
92H:  TRIM COMBINATION CLOTH, MED DARK PEWTER (97) (H),(92H)
92I:  INTERIOR TRIM SHALE/PEWTER,(92I)
A08:  WINDOW,BODY GLASS,RH SIDE,RH BODY GLS(A08)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AL4:  SEAT,REAR,BUCKET,RR BKT ST(AL4)
AN0:  ADJUSTER SEAT,MANUAL,6 WAY,LUMBAR,DRIVER,PASSENGER,6 WAY MAN ST(
AQ4:  SEAT,REAR,CAPTAINS BKT R/SEAT(AQ4)
ATZ:  REAR SEAT DELETE,ATZ)
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AV5:  FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BAL:  PLANT CODE BALTIMORE, MD, GM T&B,BALTIMORE,MD PLANT CODE(BAL)
BX2:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING LOWER(WIDE),WIDE LWR BO
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5M:  GVW RATING(6100 LBS),6100 GVWR(C5M)
CV5:  COUNTRY JAPAN,JAPAN(CV5)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
DH2:  MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE,ILLUM S/S
DK8:  CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE,ROOF CONSOLE(DK8)
E54:  REAR DOOR,W/LIFT GATE,LIFT GATE(E54)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JM4:  BRAKE SYSTEM,POWER FRONT DISC,REAR DRUM,ANTI-LOCK(CAST IRON),ANT
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K53:  FUEL SENDER ASM, ROBUST FUEL SYSTEM,ROBUST FUEL SYS SENDER(K53)
K68:  GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA3:  EMISSION SYSTEM JAPAN,JAPANESE EMISSION(NA3)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
PF3:  WHEEL,15X6.5(ALUMINUM),AL WHL(PF3)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
TL1:  GRILLE,SPECIAL,SPECIAL GRL(TL1)
TR2:  LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
U19:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UK1:  RADIO FREQUENCY(JAPANESE),JAPANESE RDO FREQ(UK1)
UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
UQ1:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO,STEREO RDO PR0VISIONS(UQ1)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VB1:  LABEL SHIPPING, JAPAN(EXPORT),LABEL(EXPORT JAPAN)(VB1)
VE1:  PROVISION OPTIONS,JAPAN(EXPORT),JAPAN(VE1)
VJ1:  LICENSE PLATE RR MOUNTING PKG ---- JAPANESE,RR LIC MTG PKG(EXPOR
VL6:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE(EXPORT),FRT LICENSE PLAT MO
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VXT:  LABEL INCOMPLETE VEHICLE,INCOMPLETE VEH LABEL(VXT)
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XCM:  TIRE FRONT P215/75R15 WOL R/PE ST TL ALS 100S,TIRE(XCM)
YC7:  DECOR PACKAGE,LT/SLT TOURING,#3(PERSONAL LUXURY),LUXURY DECOR PK
YCM:  TIRE REAR P215/75R15 WOL R/PE ST TL ALS 100S,TIRE(YCM)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
ZP7:  SEATING ARRANGEMENT,SEVEN PASSENGER(MERCHANDISING OPTION)(TWO FR
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW6:  GLASS PACKAGE,COMPLETE BODY,GLASS PKG(ZW6)
ZY2:  TWO TONE COLOR COMBINATION,TWO-TONE COLOR COMB(ZY2)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн St0rm
« Ответ #34 : Декабря 05, 2016, 11:40:58 am »
Добрый день. Помогите узнать комплектацию пожалуйста, в бардаче затертая до невидимости расшифровка VIN такой 1GKEK13R8XR914605  ::)
На данный момент знаю только ДР своего паровоза - 04.03.99 если не врут :)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #35 : Декабря 05, 2016, 04:02:44 pm »
Доброго дня!
помогите, пожалуйста, и мне с расшифровкой.
1GNEK13T55J254033 /американский на кузове/  или  X4XEK13T050000842 /российский на раме/
спасибо.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #36 : Декабря 05, 2016, 08:07:59 pm »
VIN:  1GKEK13R8XR914605  Год: 1999 Модель:  K,TK10706  Дата сборки:  04Mar1999
Tahoe 05
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #37 : Декабря 05, 2016, 08:13:49 pm »
Доброго дня!
спасибо.
VIN:  1GNEK13T55J254033 Год:  2005 Модель:  K,CK15706 Дата сборки:  25May2005
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2016, 08:26:01 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #38 : Декабря 05, 2016, 09:20:46 pm »
Господин Якутик, объясните мне. Комплектация, что пишите Вы чем то отличается от той, что на наклеечке в бардачке?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #39 : Декабря 05, 2016, 09:33:34 pm »
если бардачёк родной,то думаю,что нет
Tahoe 05
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #40 : Декабря 05, 2016, 09:39:02 pm »
В смысле. Не понял. На родном бардачке, на родной наклейке не все коды написаны?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #41 : Декабря 05, 2016, 09:54:32 pm »
здесь то же самое,только расшифровано
Tahoe 05
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #42 : Декабря 05, 2016, 09:59:03 pm »
Спасибо.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #43 : Декабря 06, 2016, 11:36:36 am »
Благодарю!
Всем добра!
Оффлайн St0rm
« Ответ #44 : Декабря 06, 2016, 01:55:06 pm »
Якутик, Спасибо! Плюсанул в карму :)
