Автор Тема: ПОСТОЯННО ГОРЯТ ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА!!!  (Прочитано 9448 раз)
Оффлайн jariksax
  • Подшипник
« : Февраль 03, 2010, 12:25:17 am »
ПОДСКАЖИТЕ--ЧТО ДЕЛАТЬ? У МЕНЯ ШБ ЕЛАБУГА(2.2)1997г.МККП. ЗА РУЛЁМ 5 ДНЕЙ:) К ЭЛЕКТРИКУ ЕХАТЬ НЕ ХОЧУ--ЗНАЮ "НАГРЕЮТ "ЧАЙНИКА... У СТАРОГО ХОЗЯИНА ЭТОГО НЕ БЫЛО,ДА И У МЕНЯ НАЧАЛОСЬ ДНЯ ДВА НАЗАД.ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ИСПРАВИТЬ САМОМУ?БЫВШИЙ ХОЗЯИН ПОМОЖЕТ-ЕМУ ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО ЧТО ЭТО!---ЗАВОЖУ МАШИНУ--ЗАДНИЙ ХОД ГОРИТ-ВКЛ.БЛИЖНИЙ- ЗАДНИЙ ХОД ГОРИТ-ВЫКЛ.ВЕСЬ СВЕТ-ЗАДНИЙ ХОД ГОРИТ-ОН ПРОСТО ТУПО ГОРИТ ВСЕГДА!!!ПЕРЕКЛЮЧАЛ ПЕРЕДАЧИ-НЕ ПОМОГАЕТ...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: ПОСТОЯННО ГОРЯТ ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА!!!
« Ответ #1 : Февраль 03, 2010, 12:26:23 am »
Наверное "лягушка" заднего хода запала...
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн jariksax
  • Подшипник
« Ответ #2 : Февраль 03, 2010, 12:28:40 am »
ГДЕ ЕЁ НАЙТИ?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #3 : Февраль 03, 2010, 12:30:39 am »
Обычно на КПП стоит, от неё идут два проводка, сама "лягушка" то есть выключатель ламп заднего хода, в КПП вкручен.
Я думаю не промахнешься, там по идее других проводков подходить не должно.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2010, 12:32:36 am от Нигилист »
Оффлайн jariksax
  • Подшипник
« Ответ #4 : Февраль 03, 2010, 12:33:43 am »
Как подлезть--из салона или под машину?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #5 : Февраль 03, 2010, 12:34:57 am »
Машину на подъемник или на яму или на спине под неё. Снаружи скорее всего не доберешься.
Оффлайн jariksax
  • Подшипник
« Ответ #6 : Февраль 03, 2010, 12:37:07 am »
Спасибо-попробуем!
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #7 : Февраль 03, 2010, 12:40:14 am »
Удивительно почему владельцы ШБЕ молчат?
ЗЫ. Мой совет не панацея, у меня ШБЕ не было, отталкивался от логики и опыта. Удачи))))
Оффлайн jariksax
  • Подшипник
« Ответ #8 : Февраль 03, 2010, 09:12:46 am »
Хотелось бы конечно услышать мнение владельцев ШБЕ...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #9 : Февраль 03, 2010, 09:21:03 am »
все правильно насоветовали... ищи от лягушки... если дело в ней - сняв с нее разъем - свет погаснет и не будет загораться вообще...(цепь разорвана)
Оффлайн jariksax
  • Подшипник
« Ответ #10 : Февраль 03, 2010, 09:34:40 am »
Значит будем искать!
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #11 : Февраль 03, 2010, 11:16:17 am »
А причем здесь владельцы ШБЕ. Этом механика, а значит лягушка однозначно.
Оффлайн jariksax
  • Подшипник
« Ответ #12 : Февраль 03, 2010, 08:04:34 pm »
Спасибо за совет!Проблема была в лягушке!Теперь бы её заменить,но не знаю чем--от классики и от девятки не подходит.Может кто знает от чего можно поставить ?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #13 : Февраль 03, 2010, 09:04:48 pm »
А оригинальная не подъёмных денег стоит?
« Ответ #14 : Февраль 03, 2010, 09:09:16 pm »
Возьми лягушку с собой в какой-нибудь магазинчик побольше. Наверняка найдешь.
