Доброго времени суток, Всем! Сегодня при регулеровке редуктора ГБО (отдельный разговор) в темноте увидел что центральный провод прошивает, как новогодняя елка, хотел его заменить стал снимать, а на крышке трамблера шивелится контакт. Было принято решение снять крышку, с центральным проводом. Снял и увидел что уголька практически нет, вынял центральный контакт на крышке, он оказуется на шлицах, а уголек в виде грибка и ставится сверху. Диаметр уголька 4мм, (длинну не знаю) взял то что было под рукой, уголек от пыжа, зажал окуратно в шуруповерт(он 5 мм диаметром) немного натфелем поработал, заменил пружинку(от какойто авторучки) собрал все на место. Центральный искрить перестал,а остальные кое где стали всетиься, прийдеться менять остальные.
