Автор Тема: крылья на квадрате  (Прочитано 12771 раз)
Оффлайн DOBERrman
Re: крылья на квадрате
« Ответ #15 : Февраль 08, 2010, 09:26:27 pm »
[/quote]с лампочкой джеки-чана разобрался? есть она у тебя в приборке?
[/quote]
разобрался!!! оказывается когда я менял приборку то забыл туда вставить патрон с лампочкой :-\
всё заработало..  замкнул контакты и она начала моргать... только мне что то не разобраться что она говорит...
vse-4x4
блейзер 86г. 2.8-в продаже
террано wd21
следующим будет Taho или Yukon
Оффлайн DOBERrman
« Ответ #16 : Февраль 08, 2010, 09:28:38 pm »
может мне кто помощь ?? разобраться что она пишет...  какие коды???  я видео записал..
vse-4x4
террано wd21
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #17 : Февраль 08, 2010, 10:02:43 pm »
давай ссылку на видео,попробуем.наверное проще чем отличие искать,сначала лампочку посмотреть как мигает
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2010, 10:04:27 pm от zcfif »
Оффлайн DOBERrman
vse-4x4
террано wd21
Оффлайн DOBERrman
« Ответ #19 : Февраль 08, 2010, 10:18:21 pm »
если я правильно понял то высвечиваются коды..
Закодируйте 12 - System OK - Если этот код высвечиваться после 3 раз, никакие коды не сохранены в компьютере.
Закодируйте 13 - Кислородный Сенсор - проверяют проводку и связи в сенсор. Проверьте сенсор позиции дросселя заедания. Замените сенсор.
  Закодируйте 24 - Скоростной Сенсор Машины - дефект в этой цепи должны указываться только когда машина  в движении.
  Закодируйте 32 - EGR - ключ вакуума шунтированный, чтобы заземляться на запуске, не переключать закрытое после того, как ECM приказал EGR на специфический период времени или цепь соленоида EGR открытая на специфический период времени. Замените Клапан EGR.
vse-4x4
террано wd21
Оффлайн zcfif
« Ответ #20 : Февраль 08, 2010, 10:34:46 pm »
кислородный датчик,оборван провод скорее или сломан датчик, датчик скорости или не подключен или повреждена проводка,прозвонить её.с самим датчиком редко что бывает,так как магнит.обычно около фишки на него проводка.   32-егр,прокладка под ним,заедание,(из за совместного 13) заглушить, или управляющий им соленоид и его проводка( масса на него часто бывает плохая)
Оффлайн DOBERrman
« Ответ #21 : Февраль 08, 2010, 10:55:16 pm »
спасибо!!!  а кто может подсказать примерно в каком направлении это искать на двигателе???
vse-4x4
террано wd21
Оффлайн zcfif
« Ответ #22 : Февраль 08, 2010, 11:07:18 pm »
исходя из набора,наверно надо начать с датчика скорости,так как мозг не понимает едет авто или стоит,отсюда возможны и остальные коды.может его просто забыли подключить или оборвали провода.заодно и проверить кислородник,не сломан или подключен ли.находится это всё под машиной.датчик скорости на коробке или разхдатке если есть такая,кислородник на трубе перед катализатором или перед тем местом где должен быть катализатор
Оффлайн DOBERrman
« Ответ #23 : Февраль 08, 2010, 11:11:16 pm »
спасибо-поищу!!!  только глушака нету :( почти
vse-4x4
террано wd21
Оффлайн zcfif
« Ответ #24 : Февраль 08, 2010, 11:16:49 pm »
только глушака нету Sad почти
это не очень страшно, на скорость не влияет,как тот же датчик скорости.кислородник на выпускных штанах
Оффлайн DOBERrman
« Ответ #25 : Февраль 09, 2010, 12:06:43 am »
как я понял-это не критичные проблемы???  на расход бензина влияют???
vse-4x4
террано wd21
Оффлайн zcfif
« Ответ #26 : Февраль 09, 2010, 12:14:26 am »
конечно.все.от датчика скорости мозг понимает едет машина или стоит на месте,от этого отталкиваясь управляет двигателем
« Ответ #27 : Февраль 09, 2010, 01:44:02 pm »
Эти все ошибки влияют, на расход бензы и правильное включение АКПП, если она у тебя стоит ...
Оффлайн DOBERrman
« Ответ #28 : Февраль 09, 2010, 03:46:49 pm »
расход бенза у меня адский... хаммер меньше ест...
у меня акпп = и мне как раз не нравится как переключаются скорости..  2 включается с большой задержкой...
vse-4x4
террано wd21
« Ответ #29 : Февраль 17, 2010, 10:46:22 am »
Так датчик скорости в первую очередь влияет, на переключения ...
