Автор Тема: Задний дворник квадратный Тахо(?).  (Прочитано 9514 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Задний дворник квадратный Тахо(?).
« Ответ #15 : Февраля 16, 2010, 11:49:56 pm »
лепесток фигня,так же как на передних.вариант проще на мой взгляд: если выдёргивание лепестка не поможет,что скорее всего если его не выдёргивали прошлым летом и не смазывали,то для сохранения стекла нужно раздобыть другой поводок уже снятый или новый,думаю не очень дорог(дешевле заднего стекла б.у) и аккуратно спилить старый не повредив железного папу
« Ответ #16 : Февраля 16, 2010, 11:51:43 pm »
Наружу в ту сторону в которую торчит. А ты этого не делал? Жаль. Процесс снятия бы упростился. Но учти, фиксатор тоже может слегка прикипеть, так что прояви терпение.
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #17 : Февраля 16, 2010, 11:53:14 pm »
Да я ваще весь механизм ампутировать хочу, ибо портит внешний вид. (а я им не пользуюсь принципиально, дабы не царапать стекло.)
Hummer H2 SUV '06
Оффлайн zcfif
« Ответ #18 : Февраля 16, 2010, 11:55:25 pm »
спили папу,только не под корень у мамы ;D и подари его мне если не нужен
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #19 : Февраля 16, 2010, 11:55:57 pm »
да вот пилить то и не хотелось бы...
Hummer H2 SUV '06
« Ответ #20 : Февраля 16, 2010, 11:57:11 pm »
Тогда наберись терпения и снимай.
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #21 : Февраля 16, 2010, 11:59:01 pm »
Ок!  :)
Hummer H2 SUV '06
Оффлайн zcfif
« Ответ #22 : Февраля 17, 2010, 12:00:58 am »
я даже вслух не стал произносить если снимется .  на самом деле пару раз пытался снять свой,но поняв что бесполезно и опасно для стекла,так как когда не получается начинается фанатизм и горячка,временно плюнул на это. один раз хотел профилактически разобрать от нечего делать моторчик,смазать,другой укоротить пружинку чтоб сильнее прижимала
Оффлайн zcfif
« Ответ #23 : Февраля 17, 2010, 12:02:15 am »
ты отключи его,чтоб не работал и не парься
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #24 : Февраля 17, 2010, 12:04:10 am »
да я отключил, хочу именно снять вместе с механизмом.. Если даже не с механизмом, то как минимум надо снять чтоб покрасить...
Hummer H2 SUV '06
Оффлайн zcfif
« Ответ #25 : Февраля 17, 2010, 12:09:05 am »
я красил не снимая.стекло обклеили,зачистили и краской и лаком пыльнули
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #26 : Февраля 18, 2010, 11:10:17 pm »
снял лепесток, дворник просто снимается и всё? гайки нет? он просто "стягивается" со шкива? да, кстати, какой формы он должен был быть? а то может он и не снялся, а отломился. но шатался изначально свободно, каким движением снял, я не понял.
Hummer H2 SUV '06
« Ответ #27 : Февраля 18, 2010, 11:13:04 pm »
Да, просто снимается и всё.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #28 : Февраля 19, 2010, 12:37:48 am »
Если лепесток выдвинут, то поводок должен сняться со штока и все. Больше он ничем не фиксируется. Но обычно так просто он не снимается по понятной причине - прикипел. У меня щетка практически не прижималась, настолько там все прикипело. После неудачних попыток подергать и покрутить, а так же некоторых раздумий поступил так: Что бы сдернуть нужен рычаг, а для рычага нужна опора (еще старик Архимед учил) которой как раз и не хватает поскольку вокруг стекло. Короче, берешь прочную деревяшку (например ручку от сломаного молотка), опираешь ее одной стороной на большую пластиковую гайку-шайбу которая прилегает непосредственно к стеклу, а другой стороной на край стекла подложив тряпочку. Это опора. В качестве рычага используешь пасатижи с длинными тонкими и загнутыми носами разведя и подсунув их под "маму". Слегка давишь на рычаг и поводок слетает. При это конечно слегка приминается пластиковая гайка, ну да и х с ней.  ;)
Оффлайн zcfif
« Ответ #29 : Февраля 19, 2010, 12:56:53 am »
опираешь ее одной стороной на большую пластиковую гайку-шайбу которая прилегает непосредственно к стеклу, а другой стороной на край стекла подложив тряпочку. Это опора. В качестве рычага используешь пасатижи с длинными тонкими и загнутыми носами разведя и подсунув их под "маму". Слегка давишь на рычаг и поводок слетает. При это конечно слегка приминается пластиковая гайка, ну да и х с ней.  Wink
опасно и страшно за стекло.обратный молоток и подходящий съёмник рулевых тяг
