Автор Тема: Колхоз опор кузова  (Прочитано 29861 раз)
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Колхоз опор кузова
« Ответ #30 : Январь 12, 2011, 04:16:01 pm »
ПОДСКАЖИТЕ!!!
кто нибудь все же ставил такой вариант подушек на квадрат?
Времени думать больше нет надо делать.
В пятницу меня уже бить начнут если я ничего не придумаю. ;D
BLAZER 92г
« Ответ #31 : Январь 12, 2011, 04:39:59 pm »
Ответ на твой вопрос вот здесь.
Снять Блейзеровскую подушку, побегать по магазинам и что-либо обязательно подойдёт ;)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #32 : Январь 13, 2011, 10:29:06 pm »
Дядь, а сколько на Вите взяли за работу?
« Ответ #33 : Январь 13, 2011, 11:38:27 pm »
Ну я сейчас уже не помню, но что-то порядка 8000 минус скидка, а она у меня приличная. Но это цена при отсутствии геморроя. Весь геморрой оплачивается отдельно. У меня его не было.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #34 : Июнь 04, 2011, 05:07:48 pm »
Здравствуйте Уважаемый hasaut!
Огромное Вам спасибо за идею про ЗИЛовские опоры.
Недавно поставил себе на SAFARI,  очень доволен и бюджетом и работой этих опор.
Еще раз спасибо.
С Уважением Виталий
P.S Фотоотчетик http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=586&p=1182970#p1182970
Оффлайн Serg730
« Ответ #35 : Июнь 07, 2011, 02:36:26 pm »
А сколько опор у квадратного блейзера?  Под радиатором 2 штуки нашел, 2 под передними петлями дверей, 2 под петлями пассажирских дверей, 2 сзади, итого 8 шт. так?
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #36 : Июнь 07, 2011, 03:38:25 pm »
вот эту http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17701.0 темку почитай))) а то а эта уже устаревшая типа))))
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #37 : Июнь 11, 2011, 12:52:52 am »
А с каким усилием надо затягивать болты опор?
Оффлайн petr21
  • Ш-Блейзер (Ел) 98г V6 4,3 180лс
    • ВКонтакте
« Ответ #38 : Март 03, 2013, 01:09:59 pm »
напишу в этой ветке, чтоб тем не плодить (возможно кому пригодиться)
тоже пришёл к теме замены с подушек, понравился вариант с ЗИЛовскими, но на своём ШБЕ я насчитал 12-ть подушек:
- под рамкой радиатора (перед аркой передних колес) - 2шт (1-я пара),
- под передними дверями (за аркой передних колес) - 2шт (2-я пара);
- под задними дверями (под стойкой двери и перед колесной аркой заднего колеса) - 4шт (3 и 4-я пара);
- под аркой задних колес в центре (поперечная балка рамы) - 2шт (5-я пара);
- в районе заднего бампера  - 2шт (6-я пара)
итого 12-ть подушек
не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #39 : Март 03, 2013, 06:35:15 pm »
Ага.Всё так
И из них отвернулось 6 Остальные - проворот(((
 Пришлось  клинить, резать, сливать кучу воды из поперечин))
Машина стала явно легче.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #40 : Май 25, 2014, 09:54:33 pm »
Кто-нибудь дайте артикул болта ГБЦ ЗИЛа, а то купил 126 мм, а надо около 100. Сказали, что на ГБЦ у этого самого ЗИЛа только такой (126) стоит.
Нашел артикул болта ГБЦ ЗИЛ-5301 (он же движки Д-240, Д-260): 240-1002047-01.
ОН?
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
« Ответ #41 : Май 26, 2014, 06:29:05 pm »
Болгарку купи ;)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #42 : Май 26, 2014, 07:34:39 pm »
Болгарка может не помочь, там резьбы нарезано как раз пару сантимов, отпилиш ее всю, а нарезать резьбу на болте ГБЦ проблематично
Запчасти из США
« Ответ #43 : Май 26, 2014, 08:09:14 pm »
Никаких проблем нарезать резьбу нет. Плашки хватает как раз на комплект болтов. Себе резьбу тоже дорезал.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #44 : Май 26, 2014, 08:12:24 pm »
Ну тогда болгарку, я сам не резал но думал над этим вопросом, видать переоценил наши болты
Запчасти из США
