Автор Тема: Задние тормоза на Тахо 2004  (Прочитано 9827 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« : Февраля 18, 2010, 05:08:25 pm »
Меняю задние колодки в 4 раза чаще, чем передние. Вот уже и диски тормозные задние поменял... А перед как новенький. Это нормально? Пробег120000, Тахо круглый.
Re: Задние тормоза на Тахо 2004
« Ответ #1 : Февраля 18, 2010, 05:11:13 pm »
Норма.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #2 : Февраля 18, 2010, 05:12:59 pm »
Как так норма???? На круглых задние тормозят сильнее чем передние??? Нигде такого не встречал...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн aleks
  • зачОООтка: +43/-1
  • Откуда: Москва Вао М.Черкизовская хочешь пообщаться звони 8 (926) 160–83–73
  • Chevrolet Tahoe 2004г
« Ответ #3 : Февраля 18, 2010, 05:15:46 pm »
нет это не нормально, обычно перед в 2 раза быстрее изнашивается, смотри тормозную систему, может поршни не до конца уходят при отжатии педали тормоза, или они вообще закисли. сначала попробуй снять колесо и посмотреть вместе с прокачкой тормозной системы.
« Ответ #4 : Февраля 18, 2010, 05:33:58 pm »
 А я каждый день.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #5 : Февраля 18, 2010, 07:02:02 pm »
В сервисе (не GM) сказали, что так не должно быть, но у меня это сразу проявилось (брал новую). За 120000км перед менял ОДИН раз, а зад - со счета сбился. Но есть маленькая деталька: спереди стоят колодки "ДЕЛКО", а сзади "РЭЙБЕСТОС". Ну а с поршнями вроде нормально все, смотрел.
« Ответ #6 : Февраля 18, 2010, 07:25:54 pm »
на Г800 задние всегда меньше ходят чем передние.
Если савсем быстро( меньше 8-10 тыщ) -то смотреть -есть ли еще на месте тормозные щитки и инспектировать задние супорта.
Оффлайн Eugene
« Ответ #7 : Апреля 07, 2010, 09:08:46 pm »
Ребята!
Подошли вот тоже задние колодки. Теперь на счёт дисков вопрос. Как понять подошли они уже или нет? какая толщина нового диска и какая предельно допустимая?
Спасибо :)
PS. какие вообще лучше брать диски тормозные?
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #8 : Апреля 07, 2010, 10:35:12 pm »
Аналогично. Похоже, у всех так. Уже и диски задние поменял.
Оффлайн Eugene
« Ответ #9 : Апреля 10, 2010, 01:21:07 am »
 :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #10 : Апреля 10, 2010, 07:21:55 pm »
я задние поменял 20 тыщ назад правда ставил оригинал. А может у тебя перед не схватывает поэтому на зад такая нагрузка. и в чем проблема поставить оригинал
была-Таха 5,3 2002г.в.
теперь - авто которое не ломается,3 раза тьфу ))))-к сожалению продано,
89103518266 Марк [email protected]
http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #11 : Апреля 10, 2010, 07:23:45 pm »
Ребята!
Спасибо :)
брать надо родные, дольше ходят лучше тормозят, а по выроботке надо у сервисменов узнавать, кажись 1.5 мм и на выброс
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #12 : Апреля 10, 2010, 08:29:41 pm »
Странно,  зад только подходит,  перед уже 2е. Что делаю не так.
У зада пробег под 30-40К, у передних под 15-20К. Зад еще до меня меняли  :)
Спереди стоят китайские за 1800 комплект, сначала  скрипели тыс 3-4, потом ОК. Учитывая что родные 5К, на торможении разницы не увидел.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 10:56:17 pm от PaFoZ »
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Eugene
« Ответ #13 : Апреля 11, 2010, 03:15:28 am »
Сегодня были заменены задние колодки. Как оказалось, американцы, у которых всё для людей, а не для хрен знает кого, написали на диске предельный износ 28,5мм. Я так понимаю новый диск 30,0 мм. В запасе еще 0,5 мм , вестимо на одни колодки хватит. Колодки ручника в норме.  :)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 10:55:26 am от Eugene »
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #14 : Апреля 12, 2010, 07:40:28 am »
Я заметил износ задних дисков так: При нажатии на тормоз автомобиль замедлялся неравномерно. То есть как будто тормоза сначала прихватывают, затем отпускают и замедляешься с легкими толчками. При этом биения в педаль нет. Произошло примерно в 120 тыс. Поменял диски с колодками.
Ребята!
Спасибо :)
