Автор Тема: Продаю всякую хрень от Блейзера  (Прочитано 11725 раз)
« : Июль 10, 2007, 01:23:42 pm »
  • Валяются в гараже запчасти б\у может кому надо:
    1. Брызговики передние для машин без расширителей - 2 шт
    2. Зеркало левое электрическое (разбита стекляшка, мотор рабочий)
    3. Катушка зажигания
    4. Электростеклоподъемники задние рабочие с кнопками и всей бородой - 2 шт
    5. Седло водительское сильно покоцанное не электро. на запчасти.
    6. Чип-тюнинг JET (+17 лс)
    7. Комплект для установки сливной пробки на поддон АКПП B&M новый.
    Оффлайн DimaMP
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #1 : Июль 10, 2007, 07:21:20 pm »
    В какую цену пункт№6(на какие года подходит),случаем не завалялось крепление запаски(лифт)
    GMC
    « Ответ #2 : Июль 12, 2007, 10:21:00 am »
  • Jet стоит 6000 руб. Подходит только, для машин с 1995 г 4,3 АКПП. Лифт запаски пошарю.
    Оффлайн AAA
    п.6.
    « Ответ #3 : Июль 15, 2007, 02:34:48 pm »
    Я бы тоже взял +17 л.с.
    В Москве буду 14.09.
    г. Самара, Шевроле Блейзер Евроамериканец 1999г, 4*4.
    « Ответ #4 : Июль 16, 2007, 09:15:19 am »
  • Еще нашел:
    ремкомплект задних тормозов Dorman (пружины, солдатики) - новый. кабель аккумулятора минусовый под европейскую клему оригинал  - новый.
    Оффлайн samurai
    • не может не восхищать рыба плывущая против течения
    « Ответ #5 : Август 21, 2007, 06:08:55 pm »
    Еще актуален лифт запаски? Есть в Киеве, у меня! Есть подушки кузов рама из полиуретана - не пригодились!
    Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
    Оффлайн ClassiK
    • зачОООтка: +53/-21
    « Ответ #6 : Сентябрь 12, 2007, 11:33:47 pm »
    интересует пункт первый а именно брызговики
    Mitsubishi Montero 3 + ГБО Stag 300 Premium  -  был
    VW Passat - есть
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +12/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.ru
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #7 : Сентябрь 13, 2007, 10:01:49 am »
    А чего подушки-то не пригодились? Старые чтоли в норме.
    Там реально менять от силы 1 час. Отвернуть проблема а если отвернул - проблем нет.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    « Ответ #8 : Сентябрь 13, 2007, 11:26:07 am »
  • Цитата: "rfedor2"
    Брызговики 50 руб. штука, но только если машина без расширителей арок
    Оффлайн samurai
    « Ответ #9 : Сентябрь 16, 2007, 12:58:14 am »
    Макс! Мне озвучили стоимость замены подушек 400у.е. и день работы!
    Прикинул, что пока замена не по карману. А на счет самостоятельной работы, как то страшно! Был бы признателен за пошаговое описание такой работы по блейзеру!
    Anonymous
    « Ответ #10 : Сентябрь 16, 2007, 01:00:41 am »
    купи книгу по ремонту и эскплуатации. там все подробно описано:) и кстате по-моему с ценой тебе зангули. я менял гораздо дешевле.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #11 : Сентябрь 16, 2007, 11:52:04 pm »
    Шлавное нормальные головки + длинные рычаги
    Пошагово, откручиваешь половину одной стороны, остальную половину ослабляешь (опфтным путем -  выкрути один болт а потом на 1 см закрути)
    Ослаюбляеши другуб сторону
    Поддомкрачиваешь кузов через деревянную длинную или с широкой плоскостью деревяную доску в районе открученных болтов, столько сколько нужно. (примерно 3 см.)
    Меняешь подушку, вкручиваешь винт.
    Под задней дверью кузов к раме крепится 2 тросами справой и с левой стороны, возможно придется открутить, возможно и не будут мешать (просто я поднимал гораздо выше и менял подушки и ставил проставки)
    А еще ты подойди к этим техникам носом ткни в 10 точек где открутитть винты нужно а потом закрутить, у них может совесть заиграет. :)
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн samurai
    « Ответ #12 : Сентябрь 17, 2007, 01:19:24 pm »
    Спасибо за совет! Книги у меня есть но в них ни хрена на эту тему нет!
    Впрочем как и совести у механиков! Макс, а с болотами как, они на сколько я наблюдал на передке заведены с верху остальные с низу! На сколько нужно потдомкратить? Эту процедуру можно делать без подъемника с ямы? И еще вопрос, а резьба на болтах наша или дюймовая? Может сразу купить на подстрахуй и если ты уже менял, знаешь какой длины? К стати, а что делать с внутренней парой подушек стоящих между четвертой (если считать от моды) и последней? У меня комплект всего из 10 штук!
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #13 : Сентябрь 17, 2007, 02:03:25 pm »
    Передние сверху (придется снять решетку) - снизу гайки. В поддержке радиатора есть специальные овальные вырезы для подлазенья ключем к эти болтам.
    Видимо Яма желательна (см. ниже) я делал на ровном месте со снятыми колесами.
    Резьба америкосная наши болты не подходят, просто перед тем как крутить поинспектируй на все ли болты гайки надевается плотно головки ключей, отворачиваетс яхорошо - проблема первый раз крутануть.
    Поддомкратить предется на высоту верхней подушки (которая "грибком" сделана) + высота шайбы верхней (порядка 1 см.)
    Точек крепления 10. По парам:
    1. Крепление поддержки радиатора
    2. под стыком передней дверм и крыла
    3. перед задним колесом позади задней двери
    4. в арке задней колесной  (как бы под жопой у задних пассажиров) - вот здесь может я ма и понадобиться, хотя мы через колесную арку прекрасно отвернули)
    5. за задним бампером (придется его снимать)
    Вот все вспомнил - значит больше часа... :)  Но по любому за день управитесь.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн samurai
    « Ответ #14 : Сентябрь 18, 2007, 12:52:23 pm »
    Спасибо! Буду думать!
