Автор Тема: Примите новенького - Chevrolet Blazer S10 1992, Украина, Черкассы  (Прочитано 28445 раз)
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
А что, у тебя в заднем мосту есть блокировка? Надо разбирать. Минимум снять крыжку дифференциала и промыть все там для начала. А происходит такое с мостом на полном приводе или назаднем? Или всегда? ???
Оффлайн orel
  • зачОООтка: +23/-0
  • Skype: Andrey.Orel
Насколько знаю - принудительной блокировки нет.
Крышку снял, все помыл, залил новое масло с присадкой.
А вот этого я не знаю. я не знаю отключается ли у меня передний привод, нет нигде кнопки такой. Есть только 4HI и 4LO. Но я насколько понимаю - это включение пониженной передачи.
Оффлайн DenisN
Хех, ну при таком раскладе получается, что привод постоянно 4х4. Хотя удивительно. Должен быть режим 4х2. А агрегаты родные или что то не от этой машины?
Просто при таком раскладе получается, что лидо дифференциал задний глючит (или же неродной с другим передаточным числом), либо надо копать дальше по ходу и смотреть что с раздаткой. Хотя, я бы проверял диффееренциал в первую очередь. Это его работа обороты колес при повороте регулировать. Загадка... ???
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
на квадратике кнопка-качели -если не горит ни одна лампа(верхняя либо нижняя) это задний привод-вехняя-полный-нижняя полный пониженный................
Оффлайн orel
  • зачОООтка: +23/-0
Постоянно горит верхняя. Как ее потушить  :) - не знаю.
Кирдык актюатору(моторчику) раздатки...........собалезную..........
Хотя может и проводка к нему-провеяй разьёмы к нему(их три)..............
                                     Удачи!
А потушить просто : второй раз нажать на верх
« Последнее редактирование: Май 20, 2011, 12:29:25 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн orel
  • зачОООтка: +23/-0
Я менял проводку, и раздатку тоже.
Я не знаю как должно это все работать, в мануалах не вычитал.
При заведении машины должен быть только задний привод ? или как?
ведь кнопки, отдельно включающей задний привод нет (или отключающей перед)....
В каком состоянии заглушил-в том и останется-а так я писал:
нажать на верх-лампа поморгает-под днищем пожужжит-и погаснет..........
ещу раз нажал опять поморгает и пожужжит и останется гореть-подключился........
и ещё попробуй всё это проделать на нейтрали..........мы с таким багом машину и продали.......
« Последнее редактирование: Май 25, 2011, 12:02:39 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн orel
  • зачОООтка: +23/-0
Спасибо большое, буду знать как это должно работать.
Машину с покраски заберу - займусь этим вопросом.
Оффлайн orel
  • зачОООтка: +23/-0
Свершилось чудо: забрал авто с покраски.
Теперь предстоит объем работы по сборке и наладке.
Фото прилагаются:
Вчера потихоньку начал сборку:
Забрал с покраски пластик:
В-общем подкинул себе работы на лето. :)
Хотя, вчера вечером посмотрел фото машины прошлого года и подумал, что другие люди в таком состоянии машины наверное выбрасывают.....
  Зачетная машинка получается....и цвет :afro:
Давай зачётку!!!!
Отлично получается!!!
Терерь это почти новая машина :D ;) :P
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
 :afro: :afro: :afro: + в зачОООтку!!!
Оффлайн orel
  • зачОООтка: +23/-0
11 июня 2011 - установили ветровое стекло
11 июня 2011 - вот такую шумоизоляцию кум подарил, буду клеить
Мою пол перед укладкой изоляции
13 июня 2011 - внутреннюю сторону бампера погрунтовал и обработал мастикой
18 июня 2011 - кум прислал новый материал
и такой
И шумку наготовил
Дверь передняя изнутри до обработки тектилом
19 июня 2011 - задние двери
19 июня 2011 - пол оклеен БиМастом
19 июня 2011 - пол в районе водительского сиденья, спереди виднеется Вибропласт 3мм фольгированный
19 июня 2011 - пол в районе сиденья переднего пассажира
19 июня 2011 - на свежевыклееный пол припрятал накладки на арки
20 июня 2011 - начал собирать переднюю решетку
20 июня 2011 - самое главное - "крест" Шевроле
20 июня 2011 - закрепляю в передний бампер нижние поворотники
23 июня 2011 - Практически собранный передок
Оффлайн orel
  • зачОООтка: +23/-0
23 июня 2011 - Наклеиваю шумоизоляцию поверх виброизоляции
23 июня 2011 - Шумоизоляция в районе заднего сиденья
23 июня 2011 - Шумоизоляция в районе переднего сиденья
23 июня 2011 - Клею шумоизоляцию в районе багажника
23 июня 2011 - устанавливаю резинку на ветровое стекло
Разложил пол, чтобы разровнялся
Кто знает, что за крышкой должно находится ? И зачем прорезь в крышке ?
С этим еще не разбирался....
16 июля 2011
