Автор Тема: Сколько качать в колесико?  (Прочитано 31353 раз)
Оффлайн Kozlov
Re: Сколько качать в колесико?
« Ответ #45 : Январь 06, 2012, 03:35:32 pm »
Таха, 1997г. 245/70/16 стоят. Накачал 2,5 машина на поворотах  вела себя совсем не предсказуемо(( Накачал 3,2 в поворот хорошо входить стала. Правда жестко стало. Зато не так страшно поворачивать))) Не лопнет на большой скорости?
ТАХО 1997г. 5,7л.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #46 : Январь 06, 2012, 03:53:59 pm »
так ?
Оффлайн Sewa
« Ответ #47 : Январь 06, 2012, 03:56:30 pm »
сам езжу на 2.0(зимой 1.8 ) Атм -30" МТ ,если больше -телега и не полное пятно контакта :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #48 : Январь 06, 2012, 09:36:46 pm »
Очень многое зависит от дубовости резины:
На мой пелигрим-2атм-много
На Лёхин MS-2.2атм-мало
Оффлайн Kozlov
« Ответ #49 : Январь 17, 2012, 08:21:58 pm »
На резине написано максимальное давление (в паскалях)
Спасибо
ТАХО 1997г. 5,7л.
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #50 : Март 02, 2012, 06:17:27 pm »
Ребят подскажите скока в 20 радиус качать на 840
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #51 : Март 02, 2012, 06:24:25 pm »
Посмотри что на колесе написано, но не думаю что больше 2.5, у брата на Q7 в 20 колеса 2.3 качали, но там на резине написано было мин.2, макс. 3.5.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #52 : Март 02, 2012, 06:40:06 pm »
Лех боюсь как бы не перекачать а то резина не дешевая
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #53 : Апрель 06, 2012, 05:12:24 pm »
Определение оптимального давления в шине:
Проводим мелком по протектору, перпендикулярно, проезжаем 100м, смотрим насколько равномерно стерлась полоса. Если стерлась по краям, то колесо недокачано. Если по средине - перекачано. В идеале должно стираться равномерно.
Оригинал изложен тут: http://www.fourwheeler.com/techarticles/wheels/129_1204_4x4_tire_pressure_pointers/photo_04.html
Чего там не написано:
1. Ездить только по прямой.
2. Для передней оси - сход/развал должен быть уже отрегулирован, и движение должно быть только вперед.
Сам еще не проверял, будет свободное место и и время - проверю, отпишусь.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #54 : Апрель 12, 2012, 11:48:46 pm »
Попробовал я этот метод на парковке у Ашана (сухо пока только на парковках).
На каждом колесе нарисовал мелом полоски, и выяснил, что 2,9 для передних колёс на субурбане - перебор (R17-315/70).
Спустил до 2,7, как потеплеет ещё раз замерю.
Кто ещё успел попробовать?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #55 : Апрель 19, 2016, 05:24:35 pm »
Забыл отписаться. Для меня этот метод не сработал, он работает ТОЛЬКО ДЛЯ АБСОЛЮТНО НОВОЙ РЕЗИНЫ
