Автор Тема: Лебедка в штатный бампер Блейзера  (Прочитано 16290 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Лебедка в штатный бампер Блейзера
« Ответ #45 : Март 24, 2010, 11:08:28 pm »
Можно вклиниться?
По поводу цепной площадки. Там самое главное (чего нет на их фото) - это что б силы прилагались по одной прямой. Иначе лебедя выворачивает. То есть если смотреть сбоку, надо что б крепления цепей и выход троса находились на одной прямой. Тогда счастье.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн blesk
« Ответ #46 : Март 25, 2010, 08:10:30 am »
Это как её вывернет если она закреплена на площадке? ??? ??? ???
Или в месте с площадкой?
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #47 : Март 25, 2010, 09:07:14 am »
Женя, я тебя ждал.  ;)
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #48 : Март 25, 2010, 10:39:48 pm »
Берем бумажко и рисуем сбоку - и все понятно. Трос и цепи стремятся встать по прямой. Лебедь с площадкой встают раком (по диагонали относительно земли.
В 4х4 тур сделали реальную штуку - обвязали лебедя так, что цепи на уровень троса поднялись. По моему не очень сложно "сколхозить". Не просто площадка, типа  "клетка" (каркас)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн a781mo
  • Это и была А781МО77rus
« Ответ #49 : Март 25, 2010, 11:19:00 pm »
Совершенно не согласен. Вы что ни разу не лебедились вверх-вбок-вниз под большим углом? Лебедка это позволяет при наличии "губ". Долго рассматривал в клубе 4х4 пластину с цепями. Для любительских развлечений подходит. Угловой натяг выбирается цепью, но желательно в месте крепления к "клыкам" закрепить  (хоть изолентой). Вы всетаки не только лебедкой работаете но и на тапочку нажимаете-может соскочить (или крепеж обдумать)
Техцентр Автоамерика (филиал Малая Тульская. 8(495)661-7901
В прошлом: Grand Wagoneer *88, Таха 3-х дверка *95,*97. Юкон 3-х дверка *94. Таха 5-и дверка *97.
Сейчас (черт меня дернул):300М и куча разного GM
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #50 : Март 25, 2010, 11:40:36 pm »
А вот тапочкой особо работать я бы не советовал!
Оффлайн a781mo
« Ответ #51 : Март 25, 2010, 11:54:47 pm »
Я ж про разум говорю. Но лебедка не всегда успевает выбрать. А если направо тянуть то может и соскочить (хотя могу ошибаться-не помню в какую сторону крюк загнут)
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #52 : Март 26, 2010, 09:14:11 am »
Так крюк легко заменить шаклом или предварительно подумать мозгом и зацепить крюк в противоположую сторону.
Оффлайн a781mo
« Ответ #53 : Март 26, 2010, 09:15:37 am »
я про штатные крюки авто
Оффлайн blesk
« Ответ #54 : Март 29, 2010, 11:15:15 am »
Вот что я натворил в воскресенье. :) :) :)
Оффлайн blesk
« Ответ #55 : Март 29, 2010, 11:23:37 am »
Ещё
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #56 : Март 29, 2010, 01:00:29 pm »
Сфоткай получше крепления к раме и станину с губками. Скорее крепление вывернет.
Оффлайн blesk
« Ответ #57 : Март 29, 2010, 01:36:36 pm »
К раме прикручена уголок толщиной 5 мм. к уголку приварена пластина толщиной 4 мм. к пластине приварена профильная труба толщиной 4мм (замучился на рынке искать трубу такой толщины к трубе приварены таки еже отрезки толщиной 4 мм. Губки и сама лебедка смонтированы на 22 швеллере толщиной минимум 5 мм. При всем при этом толщина рамы в местах крепления не превышает 3 мм.
Оффлайн blesk
« Ответ #58 : Март 29, 2010, 02:01:46 pm »
Да станина лебедки уже проверена сзади прикручены 2 уха за них прицеплял цепями все пока работает
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #59 : Март 29, 2010, 02:49:36 pm »
Звучит серьезно! Треба проверить в боевых условиях.  ;)
