Автор Тема: Проточка тормозных дисков.  (Прочитано 17640 раз)
Оффлайн oleg1981
  • Chevrolet Equinox
Re: Проточка тормозных дисков.
« Ответ #30 : Март 24, 2011, 02:20:13 pm »
Парт намбер? Хммм на самих супортах не написанно ничего. Тока выдавленно 38469
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #31 : Март 16, 2014, 10:14:48 pm »
Братцы, а можно в этой теме старенькой вопрос задать? вопрос по теме, чтоб темы одинаковые не создавать. Так вот, решил я диски тормозные передние на своем блейзере 2.2 проточить, так как покупать пока не по карману, да и редкость большая шесть шпилек. В нашей глухомани ближайший сервис, где без снятия точат - в Ставрополе, а это 300 км в один конец. А по месту можно найти хорошего рукастого токаря, но вопрос у меня вот в чем - если я сниму диски, они ведь диско-ступицы, я побеспокою подшипники ? не является ли обязательным и
замена этих подшипников при снятии? Заране благодарен !  :)
Зовите меня просто Пашка) )
« Ответ #32 : Март 16, 2014, 10:24:14 pm »
  • подшипники менять не обязательно, если они хорошие.
    Хотя они не космических денег стоят, можно и новые поставить.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #33 : Март 16, 2014, 10:27:13 pm »
    Поставь сразу новые подшипники, они стоят вроде рублей по 200-300. Поменял и забыл :)
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    « Ответ #34 : Март 16, 2014, 10:43:34 pm »
    О как !! А я почему-то думал, что они дорогие ))) ??? Спасибо за ответы !! :)
    Оффлайн Jimmy
    • зачОООтка: +44/-0
      • http
    « Ответ #35 : Март 16, 2014, 10:46:38 pm »
    Привет!
    Я когда столкнулся с надобностью проточить, отдал мастеру. Он проточил очень качественно, пям таки "для себя". Но когда поставил диски на авто результат огорчил еще сильнее. Вот и в проточечной мне объяснили, что точить надо на ступице, дабы она(они) сидят в своих обоймах с погрешностью сотая миллиметра, а на выходе биение составляет на внешнем радиусе до 2-х а то и 3-х мм. Так что подумай, стоит ли точить на станке...
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    « Ответ #36 : Март 16, 2014, 10:52:01 pm »
    Привет ! Мда...вот сижу и думаю... У меня просто бортик уже такой не хиленький, его бы снять, ато вот-вот колодки будет цеплять. Я тоже слышал, что лучше не снимая, так биение до минимума сводится, только вот это 600 км пути ))))
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #37 : Март 16, 2014, 11:04:13 pm »
    Сам не сталкивался, но говорят что точить нужно за один заход, т.е. двумя резцами сразу с обеих сторон
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    « Ответ #38 : Март 16, 2014, 11:18:59 pm »
    Ну, думаю, сгоняю до токаря знакомого, помозгуем...а том дальше видно будет.  :)
    Оффлайн Jimmy
    • зачОООтка: +44/-0
      • http
    « Ответ #39 : Март 16, 2014, 11:27:55 pm »
    На счет бортика вообще проблемы не вижу. Можно и самому вывесив машину и включив передачу хочешь резцом, хочешь напильником, или действительно снеси мастеру, но только путь сам край снимает- бортик этот, а поверхность не трогает вообще. И стороны при монтаже не перепутай...право/лево...
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    « Ответ #40 : Март 17, 2014, 12:53:07 pm »
    Так он же заднеприводный  :) :) Так и сделаем, бортик снимем и все )) а вот на счет сторон в голову даже не пришло, спасибо ! помечу  :)
