Чем это грозит, регламентируется?
Или просто пальчиком погрозят......
Штраф
За грязную машину оштрафовать не могут, статьи такой в КоАП нет. Только за нечитаемые номера.
Не следует опасаться административной ответственности за грязный госрегзнак под предлогом его "нечитаемости". Прсто изучаем "матчасть".
В Правилах дорожного движения нет прямого упоминания о требованиях к состоянию (чистый-грязный) госрегзнака.
В "Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" (которые являются приложением к "Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации...") есть пункт 7.15, в котором говорится при каких условиях госрегзнак не соответствует установленным правилам и нормам: "Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93". Иначе говоря, данная норма, являясь бланкетной по содержанию, отсылает к иному нормативному акту - упомянутому ГОСТу.
Открываем тот самый ГОСТ Р 50577-93, в частности - "Приложение И (обязательное)", озаглавленное: "Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах" и находим в нём ключевые слова с корнем "читаемость".
В частности, Пункт И. 4.7.:
"Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его
прочтение (выделено мной) с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства".
Как видно из текста приведённого документа, иного упоминания о "читаемости" либо "нечитаемости" (тем более, в сочетании со словом "грязь") - нет!
В качестве некого лирического отступления.
В названном мной документе - ГОСТ Р 50577-93, можно прочитать много интересного. Например, там есть пункт И.2, котором говорится о месте для установки регистрационного знака. Согласно этому постулату, оно должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства,
загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения (выделно вновь мной). Как видно, здесь говорится только о месте установки, но никак не о "читаемости" или "не читаемости" знака.
Кроме того, в ГОСТе можно найти слова о "видимости" знака:
"пункт И.4.5
Регистрационный знак должен быть
видимым (выделено мной) в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1. (рисунок приведён во вложении).
И ещё небольшое лирическое отступление - в качестве некого бонуса тем, у кого хватило терпения дочитать размещённую мной, как сказал один торговец лесом, "всякую хрень из сети":
В том же ГОСТе есть пункт И5, в одном из абзацев которого говорится:
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы...".
