Перебрал двигатель 4,3 в гараже, не сам - умелец с большим стажем (поменяли все прокладки, вкладыши, кольца). Завели сразу, но до кучи выяснилось, что накрылся генератор - после диагностики вынесли вердикт- умер. Посмотрел на форуме подходит от ВАЗ 2110, взял 100А после небольших доработок встал на место.
Но проблема не в этом... Плавают обороты двигателя от 500 до 1500, двигатель трясет как в лихорадке. И что интересно после заводки отключаю ДМРВ - обороты уходят на 1000, двигатель работает ровно без перебоев - горит ЧЕК.
По всей видимости вышел из строя ДМРВ, т.к. машина уже 2 месяца не на ходу начал думать не головой, а руками - быстро заказал в Exist датчик AC Delco 213-352, привезли быстро, но код 213-4527. Он отличается внешне - корпус пластиковый в отличии от родного, перекинули - та же ерунда: обороты плавают, только уже от 300 до 2000.
В общем завтра повезу на диагностику.
При этом заранее хочется понять, если ДМРВ то какой партномер?
Подскажите что может быть и как поступать дальше.
